查看: 534|回复: 0
[供应] 压差变送器的产品特点
发表于 2023-3-20 15:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 压差变送器
  压差变送器采用压阻式压力传感器芯片,利用基板上的薄膜电阻进行零点校正、零点温度补偿和灵敏度补偿,高性能稳定的硅芯片封装,使得其耐静压值高,抗干扰、稳定、可靠。因此该产品可应用于各种气体测量的微差压场合,是工业自动化领域理想的微差压测量仪表。
  产品特点:
  集成芯片、宽电压供电
  截频设计、抗干扰能力强、防雷击
  限流、限压、反接保护(限电流输出)
  精度高、稳定性好
  可人为修正零点
  技术参数:
  测量介质:气体(与接触材质兼容且湿度<90RH%,无结露)
  测量量程:-0.5~0.5mbar(-50~50Pa)
  压力类型:差压
  温度补偿:-10~+60 ℃
  输出及供电:4~20 mA,2线制, 24 VDC
  精度:1% FS
  响应频率:模拟信号输出≤20Hz、数字信号输出≤5Hz
  耐用性能:10X106 次(量程下限到量程上限循环次数)
  压力连接:Φ6宝塔嘴(H59铜), 配引压软管
  防护等级:IP54或IP65
  外壳:ABC工程塑料
  介质温度:-40~+100 ℃
  环境温度:-40~+85 ℃
