1.5MB汽车片上系统TDA4VM88TGBALFRQ1/TDA4VM88TGBALFR/DRA770PJGACDQ1 2.5MB汽车应用处理器
发布时间:2023-3-20 10:45    发布者:xingjijinhua
关键词: TDA4VM88TGBALFRQ1 , TDA4VM88TGBALFR , DRA770PJGACDQ1
星际金华,明佳达 供求 1.5MB汽车片上系统TDA4VM88TGBALFRQ1/TDA4VM88TGBALFR/DRA770PJGACDQ1 2.5MB汽车应用处理器
TDA4VM88TGBALFRQ1: 1.5MB汽车片上系统
产品介绍:
TDA4VM88TGBALFRQ1为传统和深度学习算法提供高性能计算,具有行业领先的功率/性能比和高度的系统集成,为支持集中式ECU或独立传感器的多种传感器模式的先进汽车平台提供可扩展性和低成本。
特点:
两个C66x浮点DSP,高达1.35 GHz,40 GFLOPS,160 GOPS
3D GPU PowerVR Rogue 8XE GE8430,高达750 MHz,96 GFLOPS,6 Gpix/sec
定制设计的互连结构支持接近最大的处理权限
高达8MB的片上L3 RAM,带有ECC和一致性功能
带有ECC的外部存储器接口(EMIF)模块
支持LPDDR4内存类型
支持高达3733MT/s的速度
32位数据总线,带在线ECC,速度高达14.9GB/s
通用内存控制器(GPMC)
在MAIN域的512KB片上SRAM,受ECC保护
集成以太网交换机支持(共有8个外部端口)
多达8个2.5Gb SGMII
最多八个RMII(10/100)或RGMII(10/100/1000)。
最多两个QSGMII
应用:
机器视觉
雷达
TDA4VM88TGBALFR:1.5MB汽车芯片片上系统
产品说明:
TDA4VM88TGBALFR是基于进化的Jacinto™7架构,针对ADAS和自动驾驶汽车(AV)应用。
TDA4VM88TGBALFR还包括一个MCU岛,消除了对外部系统微控制器的需求。
特点:
C7x浮点、矢量DSP,最高1.0 GHz,80 GFLOPS,256 GOPS
深度学习矩阵乘法加速器(MMA),在1.0 GHz时高达8 TOPS(8b)。
视觉处理加速器(VPAC),带有图像信号处理器(ISP)和多个视觉辅助加速器
深度和运动处理加速器(DMPAC)
双64位Arm Cortex-A72微处理器子系统,频率高达2.0 GHz
每个双核Cortex-A72集群有1MB共享二级高速缓存
每个Cortex-A72核32KB L1 DCache和48KB L1 ICache
六个Arm Cortex-R5F MCU,频率高达1.0 GHz
16K I-缓存,16K D-缓存,64K L2 TCM
隔离的MCU子系统中的两个Arm Cortex-R5F MCU
一般计算分区中的四个Arm Cortex-R5F MCU
DRA770PJGACDQ1:2.5MB汽车应用处理器
产品介绍:
DRA770PJGACDQ1每周期最多可进行三十二次16 x 16位定点乘法,支持DDR2-800和DDR3-1333,超高速USB 3.0双极器件。
特点:
四个多通道串行外设接口(McSPI)。
四个SPI (QSPI)
八个多通道音频串行端口(McASP)模块
超高速USB 3.0双角色设备
三个高速USB 2.0双极设备
四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 ( MMC™/ SD® /SDIO)
具有两个5-Gbps通道的PCI Express® 3.0子系统
一个2线Gen2兼容的端口或两个1线Gen2兼容的端口
多达两个控制器区域网络(DCAN)模块
电源、复位和时钟管理
利用CTools技术进行片上调试
28-nm CMOS技术
23毫米×23毫米,0.8毫米间距,784针BGA(ACD)。
应用:
集成的汽车数字座舱
信息娱乐系统/中央堆栈
本文地址:https://www.eechina.com/thread-814812-1-1.html     【打印本页】
