工业燃气泄漏中传感器的应用
在工业上使用燃气过程中,如果燃气处于不完全燃烧状态、燃气泄漏等等情况时,燃气就会导致人员中毒或者引发火灾事故,直接威胁人员生命安全。因此安装工业级燃气报警器是很有必要的,它可以有效地检测燃气泄漏,及时发出警报,以保护工厂、车间及员工的安全。它可以预防严重的火灾和爆炸事故,从而减少事故造成的巨大损失。可燃气体报警器又称气体泄露检测报警仪器,当工业环境中燃性气体泄露,燃气报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界值时,燃气报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施。燃气报警器相当于自动灭火器那类,可安装驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等易发生可燃气体泄漏的场所。 可燃气体浓度超过爆炸下限时,遇火种(打火机、电器开关、静电等)就会发生爆炸造成伤害。什么叫爆炸下限,即在空气中遇到火种爆炸的最低浓度,报警浓度设定在爆炸下限的1/4以下。例如:甲烷(天然气主要成分)爆炸下限为50000ppm、丙烷(液化气主要成分)爆炸下限为20000ppm、氢气(煤制气主要成分)为40000ppm。 目前常见的工业燃气包括天然气、液化石油气、芳烃气体、煤气等。这些工业燃气都具有较高的燃烧效率,可以满足大量工业生产所需的能源。同时,工业气体中常常含有VOC(挥发性有机化合物),VOC是一类在常温下易挥发的化合物,主要由碳、氢和少量的氧、氮、硫等元素组成,具有较高的蒸气压和较低的沸点。在工业生产过程中,VOC通常是由石油化工、化学、制药、油漆、印刷、涂装等工艺中的挥发性溶剂、反应中间体、原材料和废弃物等产生的。这些VOC在排放到大气中后,容易与氮氧化物等其他污染物发生复杂化学反应,形成臭氧、二次有机气溶胶等臭氧前体,对环境和人体健康都可能造成危害。常见的VOC如苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯都是有毒的,工业中还有很多其他的有机化合物也可能对人体健康产生危害。因此,对于工业气体中的VOC需要引起足够的重视,并采取有效的控制措施,减少其对环境和人体健康的影响。 在这里,给大家推荐催化燃烧传感器TGS6812-D00,TGS6814-D01和半导体气体传感器TGS2620。TGS6812-D00,TGS6814-D01可用作可燃气体检测,TGS2620用作有机溶剂检测,这是由日本费加罗研发的传感器。费加罗传感器是世界知名的集气体传感器的研发、销售、售后技术支持于一体的日本企业,公司成立于上世纪六十年代,一直专注于气体传感器的研发与生产,技术积累深厚,口碑非常好。那么TGS6812-D00和TGS6814-D01有什么区别呢? TGS6812是催化燃烧式的可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体时的泄漏检测是个非常优秀的方案。TGS6812-D00的盖帽内有吸附剂,对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。 TGS6814是催化燃烧式的气体传感器,是TGS6812的升级版本。可以检测100%LEL水平爆炸下限的甲烷气体,亦可以检测H2,此传感器不但具有优异的耐久性与快速响应能力,与此同时,线性输出与输出的高度稳定性也是其主要特征。 TGS6814的盖帽内有特殊设计的过滤层,使其对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。 下面是两个传感器的具体规格,可以看到两者加热电压不同,TGS6814相比TGS6812加热功耗更小,零点漂移更小,输出灵敏度更稳定。 TGS2620描述 敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。日本figaro酒精传感器TGS2620对有机溶剂与其他挥发性气体具有很高的敏感度。适合用于有机溶剂气体检测仪。由于敏感素子体积很小,酒精传感器TGS2620的加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。 特点: * 低功耗 * 对乙醇、有机溶剂灵敏度高 * 使用寿命长、成本低 * 应用电路简单 * 体积小 |
