是德科技面向卫星通信运营商推出 2 GHz 实时频谱分析解决方案
发布时间:2023-3-17 18:15
是德科技公司(NYSE:KEYS)推出一款实时频谱分析(RTSA)解决方案。该解决方案支持高达 2 GHz 的 RTSA 带宽,可以与 Keysight N9042B UXA 信号分析仪配合使用。这款基于软件的 RTSA 解决方案可监测卫星信号和干扰,助力卫星网络运营商向用户提供高品质服务。
是德科技面向卫星通信运营商推出 2 GHz 实时频谱分析解决方案 随着高通量卫星在卫星通信(SATCOM)行业的逐渐普及,卫星网络运营商要处理越来越多的卫星信号和干扰。再加上传统卫星通信频段被拍卖给地面无线运营商,卫星运营商面临的信号干扰情况变得更加复杂。为确保服务质量(QoS),卫星运营商需要实时执行严格、准确的信号干扰监测,从而发现异常情况、缓解服务降级。 Keysight RTSA 解决方案使得 N9042B UXA 信号分析仪能够利用高达 2 GHz 的先进光纤数据接口(ODI)流盘对难以捉摸的瞬态信号实施无间隙的连续捕获和分析,从而解决了这一难题。 RTSA 应用软件具有以下优势: • 缩短分析时间:是德科技先进的现场可编程门阵列(FPGA)技术可实现带宽高达 2 GHz 的多线程并行 RTSA 测量,从而最大限度缩短从处理/描绘信号到重新捕获信号之间的时间间隔。这样可以缩短分析时间,提高截获概率。 • 支持宽带分析:Keysight RTSA 测试解决方案支持以高达 2 GHz 的速率通过 ODI 流盘传输至 RAID 存储,从而实现快速的宽带流式传输,并能采集数个小时的信号记录用于分析。 • 数字孪生创新:以是德科技的设计和仿真专业技术为基础,RTSA 解决方案可以使用数字孪生技术加快卫星有效载荷的设计和测试,降低原型制作成本,加快产品上市,实现创新加速。 • 配合成熟的是德科技产品使用:RTSA 解决方案可以在 N9042B UXA 信号分析仪上运行,这款先进的信号分析仪/频谱分析仪可测试 5G、卫星和雷达的毫米波性能。结合 V3050A 频率扩展器(将非带状频率覆盖范围扩展至 110 GHz)、U9361 RCal 接收机校准仪、M9484B VXG 信号发生器以及功能强大的 PathWave X 系列和 PathWave 矢量信号分析测量应用软件,N9042B UXA 分析仪可为卫星通信系统提供 2 GHz 实时频谱分析带宽和 2 GHz 的流盘带宽。 是德科技航空航天与国防兼政府解决方案事业部总经理 Greg Patschke 表示:“是德科技推出的 2 GHz 实时频谱分析解决方案使得创新人士能够成功突破卫星通信行业的系统性能局限。是德科技提供系统级建模软件和射频链路仿真。通过与我们这样的伙伴合作,卫星网络运营商可以利用数字孪生技术来降低风险和成本,同时加快系统开发的速度。” |
