查看: 915|回复: 0
[求购] 高价求购二手N5245B网络分析仪,矢量网络分析仪
发表于 2023-3-17 10:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: N5245B
     选择传输/反射分析仪(ET型)或S参数分析仪(ES)允许您针对您的应用选
择性能与价格之间的*关系。网络分析仪的特点是有2个立的测量通道,可同时测量
和显示有4个S参数。可以选择用幅度、相位、群延迟、史密斯圆图、极坐标、驻波
比或时域格式来显示反射和传输参数的任意组合。便于使用的功能键能迅速访问各
个测量功能。可以利用达4个刻度格子在高分辨率的LCD彩色显示器上以重叠或分离
屏面的形式来观察测量结果。为了驱动更大的外部监视器,以便于观察,增加了与
VGA兼容的输出。
测试时序功能允许一次键入来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只
需从面板测量一次,分析仪便能储存键入,以致无需额外编程。还可以利用测试时
序经并行或GPIB端口对外部装置进行控制。
为了测量混频器,调谐器和其它频率转换器件,频率偏置工作方式允许对网络分析
仪立于接收机调谐。分析仪很容易以固定中频或扫描中频测试方式完成变频损耗、相位、群延迟和混频器统调的测量。
网络分析仪的组件测试要求。巴勒斯坦民族权力机构系列满足这些测试的挑战提供
适当结合快速扫描速 度, 宽动态范围,低噪声和灵活的连接跟踪。该e8362b现在
提供的能力,更准确地衡量混频器和转换器与 新的仿真能 力。强大的自动化和自
助工具,使仪器适合的研发和制造
