查看: 861|回复: 0
[供应] 检测煤炭发热量、煤的大卡、煤热值化验仪器
发表于 2023-3-16 17:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 煤炭热量检测仪器 , 煤炭大卡测定仪 , 煤质化验设备 , 微机量热仪
检测煤炭发热量、煤的大卡、煤热值化验仪器 煤炭热量仪 ZDHW-ZC5000微机全自动量热仪(可双控)鹤壁中创生产与销售 详询电话:0392-3206612,139.3926.8598 联系人:申先生
适用范围:
微机全自动量热仪(电脑量热仪)适用于电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油等可燃物的发热量以及炸药的爆能,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。
微机全自动量热仪(电脑量热仪)的性能特点:
1 由微机控制, 德国进口芯片,采用windows2000系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。可提供煤质的报表,人机交互,即学即会。德国原装进口电机,性能稳定,无噪音。
2 高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。 并打印测试结果。
4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
5. 简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
6. 结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
7.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
8.新增自动补温功能,保证仪器长时间工作,减少了仪器重新标定次数。
9.点火丝自动判别功能,准确判断出点火丝的不良状态。
10新增生物燃料化验功能,解决了生物燃料化验时易飞溅难题。
11.新增智能变频技术,智能省电。
微机全自动量热仪(电脑量热仪)的技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
单样测试时间约15分钟
微机全自动量热仪(电脑量热仪)的标准配置
    配计算机一台,打印机一台,充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、苯钾酸一瓶、不锈钢坩埚或石英坩埚五个、氧弹密封胶垫三套、点火丝二卷。
