查看: 538|回复: 0
[求购] 专业做二手进口仪器回收TCP0030A电流探头求购美国泰克Tektronix
发表于 2023-3-16 11:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高速执行指令,可轻松处理高速的处理和响应。 (扫描时间为1 ms为20K步程
带宽:DC - ≥120 MHz;
上升时间:≤2.92 ns;
特性和优点
简便易用,准确进行 AC/DC 电流测量
直接连接到具有 TekVPI™ 探头接口的示波器
在示波器画面上实现自动单位缩放和读数
分芯结构,简便地连接电路
直流到 >120 MHz 的带宽
30 A RMS zui大电流功能
50 A 峰值脉冲电流功能
精度高,DC 增益误差一般小于 1%
准确测量zui低 1 mA 的电流
低噪声和 DC 漂移
消磁和自动清零控制,简便易用
设置控制和探头状态/诊断指示器均通过易于访问的示波器 UI 显示菜单在探头硬件上提供
通过示波器实现远程 GPIB/USB 探头控制
经过美国和加拿大安全认证
直接连接到具有 TekVPI? 探头接口的示波器
在示波器画面上实现自动单位缩放和读数
分芯结构,简便地连接电路
直流到 >120 MHz 的带宽
30 A RMS zui大电流功能
50 A 峰值脉冲电流功能
消磁和自动清零控制,简便易用
易于使用和准确的AC / DC电流测量
智能沟通的TekVPI?示波器提供:
单位缩放和读出。自动,屏幕上读出放大器和幅度。手动设置不是必需的。
手工计算从伏安培是不必要的消磁按钮和自动归零功能
探头状态和诊断LED指示灯
远程GPIB/ USB探针的控制
分裂核心结构允许简单的电路连接
高的精度,通常小于1%的直流增益误差
美国泰克TCP0030A示波器电流探头主要性能指标
120 MHz带宽
30 A RMSzui大电流能力
50 A峰值脉冲电流能力
