远翔DC/DC内置大功率升压恒压芯片FP5217MR,单节锂电可升12V,多节锂电可做60-70W,应用于蓝牙音箱电源模块方案
发布时间:2023-3-15 15:20
发布者:amyqing
方案名称
描述 FP5217是异步升压驱动IC,内置NMOS 30V/8A/15mΩ,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护芯片内部NMOS,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs连接SWS与GND之间,CS pin检测Vcs。 FP5217是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。其内置的15mΩ功率MOSFET使该调节器具有高度的功率高效。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。它具有由外部电阻器设置的可编程开关频率,并且可编程电感器的峰值电流极限将电阻器从CS连接到GND。电流模式控制和外部补偿网络使系统稳定简单灵活。 FP5217可在小占地面积的TSSOP-14L(EP)包中使用,以适合为应用领域节省空间的PCB布局。 特色 ➢启动电压2.8V ➢工作电压范围5V~24V ➢可调输出电压最高26V ➢反馈电压1.2V(±2%) ➢关机耗电流小于3μA ➢可调工作频率200kHz~1000kHz ➢可调软启动时间 ➢输入低电压保护(UVP) ➢可调过电流保护(OCP) ➢过温保护(OTP) ➢内置30V/8A/15m MOSFET (峰值电流10A) ➢封装TSSOP-14L(EP) 应用范围 ➢蓝牙音响 ➢充电器 ➢移动电源 ➢携带式产品 应用案例 1、摄影口袋灯:用FP5217给单节锂电池3-3.7V升压到6-9V驱动RGBWY5路调光 2、便携落地摇头风扇:用FP5217给锂电池升压驱动12V大功率风扇 3、筋膜枪:用FP5217给单节锂电池3-3.7V升压到12V驱动电机 4、蓝牙音响:用FP5217给锂电或12V适配器升压驱动功放 5、锂电洗车枪:用FP5217给锂电升压输出驱动12V水泵 脚位描述 线路图 元件值计算 FP5217应用规格书资料
FP5217V064-G1.pdf
(586.62 KB)
FP5217應用說明-V06.pdf
(924.96 KB)
