查看: 1969|回复: 0
嵌入式灵活模拟架构的优势
发表于 2023-3-14 11:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模拟前端为构成物联网和工业 4.0 传感器背板的终端节点解决方案提供了现实世界信号和微控制器之间的桥梁。信号调理实现将连续时域信号转换为可由嵌入式 MCU 处理的数字比特流,以提供传感器输出参数的实时校准和后续信号调理,或作用于周围的世界——在此情况下,以数模转换器 (DAC) 的形式出现。
    可配置模拟架构的数字控制模拟模块执行关键信号转换,以确保系统内的信号兼容性。可能需要模拟传感器前端来放大信号,使其符合模数转换 (ADC) 数据转换器规范中的范围。它还可以提供传感器输出电流信号到相应电压信号的转换,以便它可以进一步转换到数字域。此外,信号调理电路必须管理大多数电阻桥电路中常用的差分电压信号的放大,传感器的输出响应可能会引入干扰主要信号响应的高频或低频噪声。
    将传感器信号调理集成到微控制器中可提供更好的系统功耗,因为功能分布在单个芯片中。这也转化为更高的吞吐量,更快的系统切换时间和更低的系统噪声。从本质上讲,这些混合信号设计还将导致简化系统设计,并预先验证组件集成的各个方面。通过基于规范的功能验证来验证信号和电源完整性是否符合设备规范。这允许系统设计人员加快设计过程,因为灵活的模拟架构和 MCU 模块的功能验证是在不同的操作模式下进行的。这减轻了对电源、串扰和随机噪声(突发、闪烁,射击,热等)。设计布局经过额外优化,以确保适当的信号和电源完整性,而不会过度隔离,这会显着增加裸片尺寸。总体而言,处理多个传感器输入信号调理的单芯片解决方案可减少物料清单 (BOM) 和 PCB 板尺寸。物联网和工业 4.0 领域中的许多终端设备应用可以受益于嵌入式可配置模拟架构支持的小尺寸和低功耗解决方案。总体而言,处理多个传感器输入信号调理的单芯片解决方案可减少物料清单 (BOM) 和 PCB 板尺寸。物联网和工业 4.0 领域中的许多终端设备应用可以受益于嵌入式可配置模拟架构支持的小尺寸和低功耗解决方案。总体而言,处理多个传感器输入信号调理的单芯片解决方案可减少物料清单 (BOM) 和 PCB 板尺寸。物联网和工业 4.0 领域中的许多终端设备应用可以受益于嵌入式可配置模拟架构支持的小尺寸和低功耗解决方案。
    在健康和健身应用中,佩戴在身体上的传感器可以持续监测生理和心理参数,而无需将患者或运动员拴在有线集线器上。长时间监控的需要推动了对超低功耗和低调设计的需求。在工厂设置中,集成到工业连接器本身的传感器解决方案推动了对空间非常紧凑的系统解决方案的需求。根据国际电工委员会 (IEC) 标准定义的连接器目前不要求包含传感器电子设备,但正在推动越来越小的外形尺寸,这进一步复杂化了将传感器组件集成到有线接口的能力联系。在楼宇自动化应用中,传感器端节点被要求管理多个传感器的信号调理,监测温度、湿度、光线、运动和声音等参数。这些传感器终端节点无处不在的特性推动了在单个组件节点内集成多个模块要求的需求。其中包括传感器信号调节、数据转换和组件数据处理。
AO-Electronics傲壹电子
