查看: 704|回复: 0
[供应] 4通道125Msps 16bit AD采集 PCIe卡
发表于 2023-3-13 10:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 支持直流耦合放大 , 数据存储、回放显示
一、板卡概述
      板卡为4通道125Msps 16bit AD采集 PCIe卡,主要芯片为XC7K160T FPGA及AD9653芯片,支持直流耦合放大,外触发、外时钟输入。板卡实现数据的同步触发采集、连续采集,数据存储、回放显示。
原理框图如下:具体框图如下:
二、性能指标
板卡功能
参数
内容
ADC
芯片型号
AD9653
路数
4路ADC,
采样率
125Msps
数据位
16bit
数字接口
DDR LVDS
模拟接口
直流耦合
模拟输入
±1V;±2V(换电阻选择)
连接器
6路 SMA
输入阻抗
50Ω
模拟指标
有效位数:≥10.5
3dB带宽:≥60MHz
时钟
PLL芯片
AD5616-1
板载晶振
10MHz 温补晶振VCXO
外输入时钟
默认10MHz,3.3V LVTTL电平
触发
路数
1路外输入
电平
3.3V LVTTL电平
型号
XC7K160T-2FFG676I
外部缓存
DDR3@1GB DDR3 SDRAM,64位800MHz
加载方式
QSPI  Flash
PCIe
V2.0 PCIeX8; 2GB/s 采集
软件
操作系统
Win7 64bit
功能
触发采集、连续采集,硬盘存储,回放显示
板卡标准
PCIe规范
板卡尺寸
160mm *110 mm
板卡重量
(含散热片)1Kg
板卡供电
+12V@2A;20W
工作温度
Industrial  -40℃到+85℃
(焊接AD9653,可用AD9253-105,可替代ATS9440高速采集卡)
三、软件功能实现4路AD的触发采集、连续采集,硬盘存储,回放显示。
  • Windows程序用VisualC++编写。
  • VisualC++ 程序开发版本为:Visual Stdio 2010。
  • 支持win7(32位与64位操作系统)。
  • Windows程序提供驱动程序和D LL。
软件框架:
多通道高速AD转换和数字信号处理电路板卡测试软件界面
时域和频域数据:
四、产品应用  脉冲采集,超声采集
TEL:15216739004陈(微信同号)     邮箱rihard@foxmail.com
