查看: 689|回复: 0
[供应] R&S罗德与施瓦茨FSPN26相噪测试仪
发表于 2023-3-11 17:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗德与施瓦茨R&S FSPN26 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪
FSPN26相噪测试仪RS FSPN26主要特点 JIANG
优异的相位噪声分析仪和 VCO 测试仪采用基于硬件实现的实时互相关技术,测量速度
基本单元采用双合成器和互相关技术,支持非常灵敏的相位噪声测量,1 GHz 载波频率、10 kHz 偏移条件下相位噪声典型值为–163 dBc (1 Hz)
频率范围介于 1 MHz 至 26.5 GHz
噪声极低的内部直流源,便于自动进行 VCO 特性测量
同时测量相位噪声和幅度噪声
R&S®FSPN 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪
非凡的灵敏度满足高速度要求
主要特点
优异的相位噪声分析仪和 VCO 测试仪采用基于硬件实现的实时互相关技术,测量速度基本单元采用双合成器和互相关技术,支持非常灵敏的相位噪声测量,1 GHz 载波频率、10 kHz 偏移条件下相位噪声典型值为–163 dBc (1 Hz)频率范围介于 1 MHz 至 26.5 GHz噪声极低的内部直流源,便于自动进行 VCO 特性测量同时测量相位噪声和幅度噪声
提高实验室和生产中相位噪声测量的效率和可重复性
R&S®FSPN 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪旨在提供出色的灵敏度和测量速度,以便生产和设计工程师测量合成器、压控振荡器、恒温晶体振荡器和介质振荡器等信号源的特性。这款仪器非常适用于在严苛的开发和生产应用中进行相位噪声和 VCO 分析。
仪器配备两个低相位噪声合成器和实时互相关引擎以提高测量灵敏度,只需少量的互相关即可在生产中测量高质量振荡器、合成器或压控振荡器。增加互相关数量,能够在研发中测量极为灵敏的商用合成器和振荡器的特性。
FSPN26相噪测试仪RS FSPN26R&SFSW8:2 Hz 至 8 GHz
R&S FSW13:2 Hz 至 13.6 GHz
R&S FSW26:2 Hz 至 26.5 GHz
R&S FSW43:2 Hz 至 43.5 GHz
R&S FSW50:2 Hz 至 50 GHz
R&S FSW67:2 Hz 至 67 GHz
R&S FSW85:2 Hz 至 85 GHz
R&S FSV3 信号分析仪 10Hz到3.6GHz
R&S FSV7 信号分析仪 10Hz到7GHz
R&S FSV13 信号分析仪 10Hz到13.6GHz
R&S FSV30 信号分析仪 10Hz到30GHz
R&S FSV40 信号分析仪 10Hz到40GHz 带宽10MHz
谭S135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 FSPN26.jpg
