查看: 1035|回复: 0
[供应] 贝腾滤芯BT026-F BT026-H BT038-S
发表于 2023-3-10 13:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 贝腾滤芯 , 贝腾过滤器滤芯 , 贝腾精密滤芯
4国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。
供应贝腾滤芯
产品属性: 品牌: 佳洁
适用介质: 空气
供应情况: 有货
适用范围: 石油,化工,电力,钢铁,船舶,喷涂,液压机械,汽车等行业
使用寿命: 8000小时
产品型号:
BT026-S BT026-P BT026-U BT026-F BT026-H
BT038-S BT038-P BT038-U BT038-F BT038-H
BT065-S BT065-P BT065-U BT065-F BT065-H
BT085-S BT085-P BT085-U BT085-F BT085-H
BT106-S BT106-p BT106-U BT106-F BT106-H
BT146-S BT146-P BT146-U BT146-F BT146-H
BT165-S BT165-P BT165-U BT165-F BT165-H
BT206-S BT165-P BT165-U BT165-F BT165-H
BT248-S BT248-P BT248-U BT248-F BT248-H
BT295-S BT295-p BT295-U BT295-F BT295-H
BT336-S BT336-P BT336-U BT336-F BT336-H
BT385-S BT385-P BT385-U BT385-F BT385-H
BT425-S BT425-P BT425-U BT425-F BT425-H
BT465-S BT425-P BT425-U BT425-F BT425-H
FE026-S FE026-P FE026-U FE026-F FE026-H
FE038-S FE038-P FE038-U FE038-F FE038-H
FE065-S FE065-P FE065-U FE065-F FE065-H
FE085-S FE085-P FE085-U FE085-F FE085-H
FE106-S FE106-p FE106-U FE106-F FE106-H
FE146-S FE146-P FE146-U FE146-F FE146-H
FE165-S FE165-P FE165-U FE165-F FE165-H
FE206-S FE165-P FE165-U FE165-F FE165-H
FE248-S FE248-P FE248-U FE248-F FE248-H
FE295-S FE295-p FE295-U FE295-F FE295-H
FE336-S FE336-P FE336-U FE336-F FE336-H
FE385-S FE385-P FE385-U FE385-F FE385-H
FE425-S FE425-P FE425-U FE425-F FE425-H
FE465-S FE425-P FE425-U FE425-F FE425-H
产品描述:
滤芯概念:利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料,用于过滤器中。
主要构成:滤纸、骨架、海绵等
特点:
S级滤芯,功能为除固体颗粒、水和油,过滤精度为3μm
P级滤芯,功能为除固体颗粒、水和油,过滤精度为3μm
U滤芯,功能为除固体颗粒、水和油,过滤精度为1μm
F级滤芯,功能为除粉尘,过滤精度为0.01μm
H级滤芯,功能为除固体颗粒、水和油,过滤精度为0.1μm
压缩空气中的污染物主要有两种,一种是被吸入压缩机的大气污染物,其中80%直径在2μm以下;另一种是压缩机的带出物,呈烟雾状态,消散开来便成为0.01~0.8μm的气溶胶。一般性质的滤芯可以除掉大部份液体和固体物质微粒,其粒径一般大于1μm,而要除掉微小的固体粒子以及油水的气溶胶,采用精密滤芯。
来电以上产品的详细资料(技术规格型号、价格表等)!
1、售前服务: 提供技术咨询答疑、提供相应样本资料,进行技术交流;
2、售中服务:提供技术咨询答疑、提供相应图纸,进行技术交流;
3、售后服务:开机调试,产品维修。
位单:杭州佳洁机电设备有限公司
址地:杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B)    编邮:310021
人责负:朱效平 址网http://www.chao-lv.com/ 话电:0571-28811100 真传:0571-85142370  机手:13588388654
件邮:jjzxp0707@163.com
