贾丽丽 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。
关键词:消防应急照明;疏散指示;智能消防;疏散系统
0 引言 智能消防应急照明和疏散指示系统广泛应用于宾馆、酒店、医院、商场、写字楼、学校、体育馆、电影院、机场、候车(船)室、室内步行街、城市交通隧道等场所,能根据自动火灾报警信息实时计算,在不同场所、不同火灾情况下自动生成适合当时情况的疏散路径,人员只要沿着疏散指示灯的导引方向疏散,就能在避开危险火源的情况下找到近的安全出口。 1 智能消防应急照明和疏散指示系统的功能特点 智能消防应急照明和疏散指示系统由消防应急照明灯具、应急标志灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱等系统部件组成,具有如下功能特点。 (1)人机图形界面、设备可视化。智能消防应急照明和疏散指示系统采用计算机图形界面、建筑平面图、消防设施平面布置图等显示建筑物电子地图,可直观地查询设备状态,显示设备安装位置信息、状态及数量。 (2)通过智能软件实现智能动态疏散。智能软件可综合模拟建筑内火灾等各种灾害发生情况,能够快速根据火灾现场的实际情况及系统专用的数据库智能调整疏散方案,给出安全高效的疏散指示路径,智能打开消防应急照明灯和疏散指示灯,指向危险区域的应急标志灯箭头调整,实现智能动态疏散 [1]。 (3)安全可靠。系统中应急标志灯的工作电压均为DC24 V/DC36 V 安全电压,应急照明安全可靠,能供电确保消防人员人身安全。 (4)保护灯具、降低成本。系统中消防应急灯具可选用不带蓄电池的集中电源型消防应急灯具,由系统集中电源供电,减少了因传统自带电源的消防应急灯具维护的工作量,降低了维护难度。同时,系统能自动监控电池状态,并自动实现充放电的管理,延长电池的使用寿命,降低成本 [2-3]。 (5)维护便捷。系统主机可对系统内消防应急灯具进行月检、年检,通过自检故障提示,信号提示正确定位相应的灯具,辅助系统维护人员完成相应的系统操作。其操作简单、维护费用少。 2 智能消防应急照明和疏散指示系统在建筑工程中的应用 某建设项目(工业项目)办公楼有地下 1 层、地上 7层,地下室为车库及设备用房,地上为各功能用房,总建筑面积为 11 993 m2,建筑高度为 32 m,属于二类公共建筑,建筑耐火等级为一级,结构形式为钢筋混凝土核心筒框架结构形式。选用集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,系统由应急照明控制器(集中控制型)、应急照明配电箱(带集中电源)、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具等组成,如图 1 所示。 2.1 应急照明控制器 该工程自动火灾报警系统主机设置在一层消防控制室内,应急照明控制器在该控制室内挂墙安装。应急照明控制器的主显示屏高度不低于15 m 且不高于18 m,正面工作面的操作宽度为2 m。应急照明控制器的电源由消防控制室内的双电源切换箱提供,且需在末端切换,火灾状态下正常回路被切断后应急回路供电自动投入运行,应急照明回路自动投入运行,备用电源工作时间为180 min。该工程控制系统采用分散设置的集中电源供电,分散设置的集中电源由各防火分区的应急照明配电箱供电。应急照明控制器应能按预先设定的逻辑关系,自动、手动控制系统连接的设备,根据火灾发生的位置,自动生成比较好的疏散逃生路线,及时变换疏散指示灯的方向,引导人员疏散,并应能在应急照明控制器上动态显示。 2.2 应急照明配电箱 应急照明配电箱安装在各层配电间或电井,其进线供电电源由应急照明双电源切换箱提供。平面疏散区域的供电由应急照明配电箱的主电源以树干式或放射式的方式提供电源。 应急照明配电箱设置要求:设备本身有地址编码,应具备正常照明断电自动点亮应急照明的功能。每个输出回路电压为 DC 24 V/36 V,每回路额定电流不大于10 A,每回路安装功率120/180 W 任一出线回路连接灯具的数量不宜超过60 只,且输出回路总数不应超过8个回路,该建筑集中电源供电范围不超过8层。应急照明配电箱内的集中电源容量设计为 1 000 W,可设置在电气竖井内,竖井内应按要求做好防火封堵。该工程自带电源的应急照明配电箱系统如图 2 所示。 2.3 消防应急照明灯具 消防应急照明灯要求:采用 LED 光源,工作电压为DC 24 V/36 V,光效应不小于 80 lm/W,应有防眩光处理措施,灯罩为阻燃材料,灯壳为金属材质,应有能通过外表面观察到自身正常及故障状态的指示灯。其中,5 W 照明灯、管形照明灯、12 W 圆形吸顶照明灯均可配置动点亮延时熄灭功能的雷达感应装置,雷达点亮时要求灯具全功率工作。建筑面积超过 400 m2 的办公大厅、会议室等人员密集场所地面水平照度不应低于 3.0 lx,配电室、消防控制室等发生火灾后仍需工作、值守的场所,在火灾时应能提供正常照明照度。消防控制室的灯具由消防控制室内的双电源切换箱出线回路提供,保证事故时能正常使用。 2.4 消防应急标志灯具 在应急照明灯和疏散指示标志灯的选用上,该工程应选用 A 型灯具,且应选用带节能光源的灯具。疏散走道拐弯处、地下室疏散楼梯间需设应急标志灯,室内远点至房间疏散门距离超过 15 m 的房间出口应设消防应急标志灯,指示出口的消防应急出口指示灯其指示面应朝向建筑物内,以便人员观看,安装高度为门框上方 0.1 m。在走道、楼梯间设置的疏散指示灯应安装于墙面上,底边距地 0.5 m,符合系统技术标准的规定。
3 消防应急照明和疏散指示 3.1系统概述 消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统为安科瑞公司完全自主研发,符合国家现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。 该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。 3.2应用场所 适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。 3.3系统结构 4 系统功能 4.1系统运行主界面 包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
4.2灯具配置界面 可以查看所有灯具状态与数量。 4.3信息界面 可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
4.4权限管理界面 主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
5 系统硬件配置 5.1应急照明控制器选型 5.2应急照明集中电源
5.3防爆应急照明集中电源
5.4 A型集中电源集中控制灯具选型
6 结束语 新时代背景下的智能消防应急照明和疏散指示系统为建筑物内的人员在疏散路径上提供了必要的照度和快捷、安全的疏散路线信息,提高了人员疏散的效率,减少了灾害对人员的伤害。随着科学技术的进步,以及建筑规范的新要求,系统在具体应用中需不断地推陈出新,针对每个工程实施个性化设计,才能为人们提供更高效、更智能的安全保障。
参考文献: [1] 胡月,张超. 智能消防应急照明及疏散指示系统的特点与应用[J]. 中国标准化,2019(24):44-45. [2] 郑光照. 智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的应用[J]. 建筑与预算,2020(10):73-75. [3] 陆萍. 智能消防疏散应急照明系统的分析与应用[J]. 光源与照明,2019(3):4-7. [4] 安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版. [5] 廖卫超.智能消防应急照明和疏散指示系统的应用.
作者简介 贾丽丽,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司。手机:18702111076(微信同号),QQ:2885206556,邮箱:2885206556@qq.com
