查看: 1993|回复: 1
GPS防盗器专用芯片 替换MP9486A 替代MP4689 替换LM5007 LM5017 国产芯片
发表于 2023-3-9 10:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MP9486A
SL3036H 替换MP9486A,SL3036H 替代 MP4688,SL3036H 替代MP4689
SL3036H 替代MP9486A,SL3036H 替代 MP4688,SL3036H 替代MP4689
森利威尔电子SL3036H优势替换MP4689,优势替换MP9486A, 比MP9486A性价比更高
替换MP4689;替换MP4560;替换LM5007;替换LM5017;替换SY8501;替换SY8502;
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
       SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
       SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
       SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
       SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
       宽输入电压范围:8V~120V
       输出电压从4.2V 到30V 可调
       支持输出恒压恒流
       支持输出12V/1.5A,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)
       高效率:可高达95%
       工作频率:140KHz
       低待机功耗
       内置过温保护、输出短路保护
       内置软启动
应用领域:
       电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
       POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
原理图:
SL3036H 10-120V降压5V原理图:
深圳市森利威尔电子有限公司专业从事DC-DC降压稳压电源芯片市场10年,对GPS定位器、追踪器市场有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持
深圳市森利威尔电子有限公司的SL3036H是一款非隔离式开关降压型DC-DC降压稳压器,其特点是:待机功耗可以做到1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高品质,高恒压精度,8-120V宽输入电压,高稳定性,性价比高,价格优势明显,替代一些价格昂贵的进口芯片,为广大客户降低成本提供性能来应对竞争激烈的市场;优势替换MP9486A;替换MP4689;替换MP4560;替换LM5007;替换LM5017;替换SY8501;替换SY8502;
 楼主| 发表于 2023-3-9 10:09:46 | 显示全部楼层
