WiFi6模块MT7921LE/MT7921AU,ESP32-C6闪存通用模块,RK3568四核应用处理器
发布时间:2023-3-7 11:11    发布者:xingjijinhua
关键词: MT7921LE , MT7921AU , ESP32-C6 , RK3568
星际金华,明佳达 供求 1800Mbps Wi-Fi 6模块MT7921LE,1.2Gbps WiFi6模块MT7921AU,8MB SPI闪存通用模块ESP32-C6,四核应用处理器RK3568
MT7921LE:Wi-Fi 6模块1800Mbps
说明:
MT7921LE是低功耗的Wifi BT模块,1800Mbps速率,支持Usb 3.0接口。
特征:
低功耗Wifi BT模块
Usb 3.0接口
支持wifi6+BT5.2
支持2x2双频天线
更高的吞吐量性能
基于22纳米工艺,它具有更高的性能和更低的功耗
通过更低的延迟和硬件增强,可以提供更好的信号传输,支持超远程连接
MT7921AU:1.2Gbps WiFi6模块
介绍:
MT7921AU通过一个高度集成的平台支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2。凭借1.2Gbps的速度,消费者可以享受更流畅的流媒体和游戏,实现不间断的娱乐。
特点:
通信接口。USB
明显加快的多吉比特数据吞吐量
更低的延迟和最新的安全和连接可靠性功能
应用:
电视、投影
安防摄像机
AR/VR和其他领域
ESP32-C6:8MB SPI闪存通用模块
说明:
ESP32-C6是一个具有8MB SPI闪存的通用模块。该板集成了完整的Wi-Fi、蓝牙LE、Zigbee和Thread功能。
特征:
所有可用的GPIO引脚(除了用于闪存的SPI总线)都被分解到板上的引脚头。
电源调节器,将5V电源转换为3.3V输出。
当USB电源连接到板子上的时候,就会打开。
ESP32-C6芯片上的USB Type-C端口符合USB 2.0全速标准。它能够达到12Mbps的传输速度(注意,这个端口不支持更快的480Mbps高速传输模式)。
单个USB-to-UART桥接芯片提供高达3 Mbps的传输速率。
用于为电路板供电,以及通过板载的USB-to-UART桥接器与ESP32-C6芯片通信。
RK3568:四核应用处理器
描述:
RK3568芯片是一款定位在中高端的通用SOC。RK3568是一款高性能、低功耗的四核应用处理器。它采用22纳米工艺技术,集成了4核arm架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持各种类型的外围接口,如SATA/PCIE/USB3.0,并内置独立的NPU,可用于轻量级的AI应用。
特点:
CPU:四核64位Cortex-A55,主频可达2.0GHz
支持eMMC 5.1,SDIO3.0
嵌入式高性能2D加速硬件
支持多屏显示
支持eDp/HDMI2.0/MIPI/LVDS/24bit RGB/T-CON
支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码
支持8M ISP和HDR
本文地址:https://www.eechina.com/thread-813015-1-1.html     【打印本页】
