查看: 1017|回复: 0
[供应] 罗德与施瓦茨FSH20 手持频谱分析仪
发表于 2023-3-6 21:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗德与施瓦茨FSH20 , 手持频谱分析仪
罗德与施瓦茨FSH20 手持频谱分析仪
• 频率范围:9 kHz 到3.6 GHz ,8 GHz, 13.6GHz, 20GHz  JIANG
• 高灵敏度 (<–141dBm;前置放大器打开时,<–161 dBm )
• 20MHz解调带宽,便于分析LTE信号
• 较低的测量不确定度(< 1 dB)
• 分辨率带宽zui低可达1Hz,清晰呈现信号细节
• 高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求
• 内置的信号源和VSWR电桥,带直流偏置电源
• 全系标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/门控触发扫描等测量功能
• 选配全功能双端口网络分析、电缆断点分析与矢量电压
• 选配频谱瀑布图功能,捕获与记录偶发信号
• 选配WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD解调测试
• 可选配丰富的天线探头等配件,轻松完成各种射频测量任务
• 坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件
• 重量轻(带电池3 kg),易于手持,中文界面、功能键触手可及
• 支持GPS定位功能
• 易于更换的高容量锂离子电池,工作时间可达4.5小时
• 用于远程控制和测量数据传送的LAN口和USB接口,测量结果可保存在SD卡中
• Firmware终身免费升级
• 随机赠送FSH4View软件,用于设置与测量结果的交换存档和处理(支持XP/Vista/Win7)
产品特性
发射台的安装和维护
• 脉冲信号的功率测量
• 信道功率测量
• 至故障点距离(DTF)测量
• 双端口矢量网络分析
• 标量网络分析
• 单端口电缆损耗测量
• 频率高达18 GHz 的功率测量
• 频率高达4 GHz 的定向功率测量
电磁场测量
• 定向天线的场强测量
• 全向天线的场强测量
实验室或检修中的诊断应用
• 通用频谱分析
EMC 问题的定位
存档和远程控制
• R&S®FSH4View 软件可用于对测量结果进行存档
• 通过LAN 或USB 进行远程控制
便于操作
• 通过键盘和旋钮实现快速功能选择
• 在任何位置角度均可容易的读取测量结果
• 通过信道表来设置频率
• 接头便于连接,并且有良好的保护措施
应用领域
• 基站发射机的安装与维护
• 广电发射台的安装与维护
• 无线设备外场测试
• 场强覆盖测量
无线电干扰查找与定位
• 电磁兼容故障点定位谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 FSH20.jpg
