查看: 588|回复: 0
[供应] SBX 400-4400/WBX 50-2200 MHz Rx/Tx 收发子板
发表于 2023-3-6 17:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SBX 400-4400 MHz Rx/Tx 收发子板板卡概述:
  这款宽带SBX的收发子板,工作频率为:400 – 4400MHz,可提供100毫瓦的输出功率和5dB的噪声系数。本振能分别的用于接收和传输通道,也可以用于双波段操作。产品有MIMO功能, 为400 至4400 MHz频率范围内需要工作在多个不同频段的应用提供理想的选择。典型应用包括WIFI,WIMAX,S波段收发器和2.4GHz ISM频段收发器。
  SBX是一个广泛的带宽收发器,可提供高达100 mW的输出功率,并为5 dB的典型噪声系数。用于接收和发射链的本地振荡器独立操作,它允许双频操作。SBX是MIMO能力,并提供40 MHz的带宽。SBX是需要访问到各种频段的400 MHz-4400 MHz范围内的应用程序的理想选择。示例应用领域包括WiFi,WiMax技术,S-波段收发器和2.4 GHz ISM频段收发器。
1、频率范围:400 MHz至4.4GHz
2、发射功率:30至100 mW
3、独立的TX和RX 射频子板
4、频率范围涵盖了蜂窝,WIFI,WIMAX,微波​​S波段和2.4 GHz ISM频段。
一、WBX 50-2200 MHz Rx/Tx 收发子板板卡概述:
  这款宽带WBX的收发子板,工作频率为:50-2200MHz,提供高达100毫瓦的输出功率和5dB的噪声系数。
  本振能分别用于接收和发射通道,也可用于做MIMO同步。WBX支持40MHz信道带宽,为50 MHz至2.2 GHz频率范围内需要工作在多个不同频段的应用提供理想的选择。
  典型应用包括陆地移动通信,海上和航空波段无线电,手机基站,PCS和GSM多频段无线电;无线传感器网络,收发器覆盖6个无线电开放频段,广播电视,white spaces;公众安全;ISM。
  该套件包括一个独立的MCX-Bulkhead电缆, 对于全双工和双端口的应用需要另外再单独购买一根MCX-Bulkhead电缆。
二、产品介绍:
  全双工收发子板涵盖 50 MHz 到 2.2 GHz 可替换的前端板,这使得大功率放大、定制滤波、天线控制等应用得以发挥作用的机会,兼容 USRP1 和 USRP2。
三、应用实例:
空白电视信号频段 - White Spaces
移动电话 - Mobile Phones
大众安全无线电
陆地移动电话
电视及 FM 电台广播
涵盖 6 个业余无线电频段
四、发射特性
Transmit Specs: 50-100mW (17-20dBm)
频段 50 MHz 到 1.2 GHz 30-70mW (15-18dBm)
频段 1.2 GHz 到 2.2 GHz 25+ dB Output power control range under software control
五、接收特性
Receive Specs: Noise figure of 5-7 dB IIP3 of 5-10 dBm IIP2 of 40-55 dBm
每一个频段都有一个增益设置,可在噪声值小于8 dB 的情况下,获得好于0dBm的IIP3和好于40 dbm的IIP2.
The WBX is a wide bandwidth transceiver that provides up to 100 mW of output power and a noise figure of 5 dB. The LO's for the receive and transmit chains operate independently, but can be synchronized for MIMO operation. The WBX provides 40 MHz of bandwidth capability and is ideal for applications requiring access to a number of different bands within its range - 50 MHz to 2.2 GHz. Example application areas include land-mobile communications, maritime and aviation band radios; cell phone base stations, PCS and GSM multi-band radios; coherent multi-static radars; wireless sensor networks; transceiver covering 6 amateur bands; broadcast TV; white spaces; public safety; ISM.
This kit includes a single MCX-Bulkhead cable, anyhow a second cable may be purchased for applications requiring full duplex operation or the use of both connections on the WBX.
TEL:15216739004陈(微信同号)     邮箱rihard@foxmail.com
