XC7A200T-2FBG676I 现场可编程门阵列,PIC24FJ32GA004-I/ML 通用控制器,TLC6A598MDWR LED驱动器
发布时间:2023-3-4 10:25    发布者:xingjijinhua
关键词: XC7A200T-2FBG676I , TLC6A598MDWR
星际金华,明佳达供求 XC7A200T-2FBG676I 现场可编程门阵列,PIC24FJ32GA004-I/ML 通用控制器,TLC6A598MDWR LED驱动器
PIC24FJ32GA004-I/ML:通用、16位的闪存微控制器
特征:
高性能的CPU
修改后的哈佛结构
高达16MIPS的操作频率为32MHz
8兆赫内部振荡器,具有4倍PLL选项和多种除法选项
17位乘17位单周期硬件乘法器
32位x16位的硬件除法器
16位x16位的工作寄存器阵列
C语言编译器优化的指令集结构。
76条基本指令
灵活的寻址模式
两个地址生成单元(AGU)用于数据存储器的单独读写寻址
参数:
核心处理器  PIC
内核规格  16 位
速度  32MHz
连接能力  I2C,PMP,SPI,UART/USART
外设  欠压检测/复位,LVD,POR,PWM,WDT
I/O 数  35
程序存储容量  32KB(11K x 24)
程序存储器类型  闪存
RAM 大小  8K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)  2V ~ 3.6V
数据转换器  A/D 13x10b
振荡器类型  内部
工作温度  -40°C ~ 85°C(TA)
TLC6A598MDWR:LED 驱动器 IC 8 输出 线性 移位寄存器 PWM 调光 600mA 24-SOIC
参数:
拓扑  移位寄存器
内部开关  是
输出数  8
电压 - 供电(最低)  3V
电压 - 供电(最高)  5.5V
电流 - 输出/通道  600mA
调光  PWM
应用  汽车级
工作温度  -55°C ~ 125°C(TA)
安装类型  表面贴装型
XC7A200T-2FBG676I:现场可编程门阵列
参数:
LAB/CLB 数  12675
逻辑元件/单元数  162240
总 RAM 位数  11980800
I/O 数  285
电压 - 供电  0.97V ~ 1.03V
安装类型  表面贴装型
工作温度  -40°C ~ 100°C(TJ)
封装/外壳  484-BBGA,FCBGA
供应商器件封装  484-FCBGA(23x23)
特征:
典型值是在额定电压、25°C下规定的。
该测量值代表焊盘处的芯片电容,不包括封装。
3.在25°C最坏情况下规定的最大值。
终止电阻为VCCO/2水平。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-812679-1-1.html     【打印本页】
