查看: 832|回复: 0
[供应] 日本noiseken ESS-2002EX静电放电发生器
发表于 2023-3-1 16:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 日本noiseken
日本NOISEKEN静电放电发生器(ESS-2002EX)的详细描述: JIANG
    特点与用途:
NOISEKEN公司的ESS-2002EX静电放电发生器,模拟当人体或物体所带静电能量释放给电子设备时,能够评价其耐受性的EMC试验器。可用于所有使用AC/DC驱动的电子机械故障和功能低下等的性能评价。本试验器是重视操作的简单性、具有手动向导模式的静电模拟试验器。本试验器输出电压为30kV,可以进行符合EN/IEC61000-4-2、ISO10605标准的试验。本试验器与以往的试验器相比,实现了小型化、轻便化。而且,同时还考虑到辐射灵敏度较高产品的试验,提供Extra模式(特别模式)。
项目
功能/规格
输出极性
正极/负极
输出电压
0.20kV~30.0kV±5%(30.5kVmax)
0.2kV~1.0kV 按照步长0.05kV来设定
1.0kV~30.0kV 按照步长0.1kV来设定
放电间隔
Normal(常规):0.05s~9.99s±10%
Extra模式(特别):1.00s~9.99s±10%
按照步长0.01s设定
放电次数
1次~999次 单次放电或连续放电设定
放电模式
接触放电/空气放电
辐射级别模式
常规模式(NORMAL)/特别模式(EXTRA)
触发模式
放电枪触发/主机触发
IEC LEVEL切换功能
接触放电模式:按照2.0,4.0,6.0,8.0kV来设定
空气放电模式:按照2.0,4.0,8.0,15.0kV来设定
VSTEP电压切换功能
0.00kV~10kV
0.2kV~1.0kV按照步长0.05kV来设定
警示灯
主机输出电压时:点亮 开始静电放电时:闪烁
主机充电电阻
10MΩ (与放电枪43MΩ搭配时为53MΩ)
驱动电源·功耗
AC100V~AC240V ±10% 50Hz/60Hz 62VA
使用温度/湿度范围
+15℃~+35℃ 25%RH~75%RH(不可结露)
外形尺寸
(W)340×(H)200×(D)170mm
(不含把手、底脚、连接器等突出的部分)
重量
大约4.6kg
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
