设计用于汽车电池:REF4132B25DBVR(电压基准)TPS7B8733QKVURQ1稳压器
发布时间:2023-3-1 15:08
发布者:Mindy—mjd
设计用于汽车电池:REF4132B25DBVR(电压基准)TPS7B8733QKVURQ1稳压器,这两款芯片明佳达电子(星际金华)大量供求中,有意者欢迎联系陈先生qq 1668527835 咨询详谈。 1、TPS7B8733QKVURQ1 40V低压差稳压器 输出配置:正 输出类型:固定 稳压器数:1 电压 - 输入(最大值):40V 电压 - 输出(最小值/固定):3.3V 电压降(最大值):0.575V @ 500mA 电流 - 输出:500mA 电流 - 静态 (Iq):26 μA PSRR:70dB(1kHz) 控制特性:电源良好 保护功能:过流,超温,欠压锁定(UVLO) 工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ) 安装类型:表面贴装型 封装/外壳:TO-252-5,DPak(4 引线 + 接片),TO-252AD 2、REF4132B25DBVR电压基准 0.05% SOT23-5 输出类型:固定 电压 - 输出(最小值/固定):2.5V 电流 - 输出:10 mA 容差:±0.05% 温度系数:30ppm/°C 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz:15μVp-p 噪声 - 10Hz 至 10Hz:24μVrms 电压 - 输入:2.55V ~ 5.5V 电流 - 供电:100μA 工作温度:-40°C ~ 125°C(TA) 安装类型:表面贴装型 封装/外壳:SC-74A,SOT-753 供应商器件封装:SOT-23-5 基本产品编号:REF4132 产品概述 1、TPS7B87-Q1 40V低压差稳压器设计用于连接汽车应用中的电池。TPS7B87-Q1的输入电压范围可扩展至40V,因此该器件可承受汽车系统中预计可能出现的瞬态变化(例如负载突降)。TPS7B87-Q1器件非常适合用于为待机系统中的微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开元件供电,轻负载下静态电流仅为17μA。
2、REF4132/REF4132-Q1精密电压基准是一款低温漂移 (12ppm/°C)、低功耗、高精度CMOS电压基准。该器件具有±0.05%的初始精度和低工作电流,功耗小于100μA。该器件还具有15μVp-p/V极低输出噪声,因此能够在噪声关键系统中通过高分辨率数据转换器保持高信号完整性。
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除! |
