查看: 1903|回复: 0
二极管和跌落测试
发表于 2023-2-27 11:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    许多年前,我在 RF 应用中使用 2N918 晶体管。该晶体管采用 TO-72 尺寸封装,有四根引线,集电极、发射极、基极和晶体管罐各一根。设计和制图存在布局问题,想要切断罐头连接的引线。我联系了供应商询问是否这样做。
    “不!不要那样做,”回答说。切断该连接可能会在设备中产生机械脉冲,从而损坏半导体芯片
    导致芯片损坏的机械脉冲。保持这个想法。
    近有人来找我讨论一个电源问题,其中一个特定的二极管在对设备进行机械跌落测试后会短路。这种情况会又地发生。关于 2N918 问题的想法又回来了。
    由于机械冲击似乎是故障触发因素,我建议看一下连接到二极管接线端的刚性或柔性。请参见图 1。
        图 1机械跌落测试的替代连接方法
    如果那根电线的硬度足以支撑联合国大楼的一个翼楼,那么它可能会在跌落测试期间将机械脉冲传送到二极管的封装中。然后,这些脉冲可以传输到不太可能经受住侮辱的半导体芯片本身。
    我建议二极管连接保持灵活,并进一步建议使用灵活的编织物代替刚性电线可以实现这一点。
    有时这是简单的事情。但我再也没有听说过有关失效二极管的消息。
AO-Electronics傲壹电子
