查看: 2007|回复: 0
电信接地
发表于 2023-2-24 10:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接地是一个安全问题,代码需要。一个良好的电信地面可以作为一个“独立系统”一直建造到电气拱顶,尽管它确实应该在沿途的各个地方连接到建筑钢材和本地配电盘。如果有必要接近为电信服务推荐的较低 5 欧姆接地电阻,它甚至可以拥有自己的接地棒组。但是这些接地棒连接到建筑物的主要电气接地上。如果您的供应商告诉您他们需要一个仅连接到其自己的接地棒的“单独接地”,请告诉他们咨询合格的工程师或法规权威。上帝禁止在您的输入高压建筑电气服务中出现所谓的“接地故障”。如果发生“故障”,分开的地之间的土壤电阻会导致巨大的电压差,产生的电流会使大地瞬间沸腾,引起爆炸。此外,在您的“独立地面”上产生的电涌可能会烧毁与接地设备接触的所有东西和每个人。简而言之,使用未正确互连的单独接地系统不是明智的做法。
    电信接地实践中的“”被称为“聚苯胺”地。这种方法实际上将接地棒分为四个部分,分别标识为“生产者”、“电涌放电器”、“非隔离”和“隔离”接地网络 (PANI)。这些扇区的接线方式使接地电流在接地棒内流动,从而进一步避免接地电流相互作用。PANI 接地用于主要的电信运营商设施,并且经常被军方要求。
    良好的数据中心或电信公用设施接地需要理解、仔细规划、正确执行和良好监督。它并不便宜。在普通的住宅和商业建筑中,接地需求没有那么严格,但仍要充分做好这些应用需要理解、仔细规划、正确执行和良好监督。
AO-Electronics傲壹电子
