查看: 1314|回复: 0
[供应] 基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡
发表于 2023-2-23 16:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 用于5G小基站 , 无线图传 , 数据收发等领域
5积分
一、板卡概述    基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡是基于Xilinx ZYNQ FPGAADI的无线收发芯片ADRV9009开发的专用功能板卡,用于5G小基站,无线图传,数据收发等领域。
二、板卡原理及功能    板卡使用XC7Z100 作为主处理器,包含Dual ARM Cortex-A9核处理器的嵌入式处理。PS端32bit 1GB容量DDR3存储、1路RS232接口、1路USB接口、1路10-100-1000网络接口,PS端32M QSPI flash存储、SD卡接口、8G eMMC存储;PL端64bit 2GB容量DDR3存储,PL端扩展HDMI 输出实现视频显示应用,PL端扩展9路I/O,2路SPI_LVDS接口、2路RS232接口、4个LED指示灯。
    PL端外扩ADRV9009芯片,ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,具有2路输入,2路输出,两路观测输入配合FPGA工作满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
  板卡数字接口:
  • ●  PS 端32bit 1GB 容量 DDR3 存储
  • ●  PS端RS232接口
  • ●  PS端USB接口
  • ●  PS端1路 10-100-1000 Mbps Ethernet (RGMII​) 网络接口
  • ●  PS端QSPI flash 存储
  • ●  PS端 SD卡,Emmc存储
  • ●  PL端64bit 2GB 容量DDR3 存储
  • ●  PL端扩展HDMI 输出实现视频显示应用
  • ●  PL端扩展9路 I/O、2路SPI_LVDS、2路RS232、4路LED指示灯
  • ●  PL端扩展1路10G SFP+光纤接口
  板卡模拟接口:
  • ●  双接收:RX1、RX2
  • ●  双发送:TX1、TX2
  • ●  双观测接收:ORX1、ORX2
  • ●  外部本振接口:EXT_LO
  • ●  外部时钟参考:REF_CLK_IN
  板卡性能指标:
No
Items
Specifications
Remark
Tx
1
Frequency
75~6000 MHz
Frequency > Bandwidth/2
2
Bandwidth
Large Signal Bandwidth:5~100MHz
Synthesis Bandwidth: 10~200MHz
Software Support Range
3
Transmission Power
7dBm
100~6000MHz, CW
0 dB TX attenuation
4
EVM
5
Attenuation Control Range
32dB
6
Attenuation Step
0.05 dB
7
ACLR
8
Spurious
9
SSB Suppression
10
LO Suppression
11
DAC Sample Rate (max)
61.44MHz/122.88MHz/245.76MHz
Default VCXO Support
Rx
1
Frequency
75~6000 MHz
2
Bandwidth
16 to 100 MHz
3
Sensitivity
-93dBm@20MHz
Noise Figure <3dB
4
EVM
<1.5%
@ -30dBm input
5
Gain Control
AGC
MGC:
Range: 0~30dB
Step:  0.5dB
6
Gain Step
0.5dB
7
Rx Alias Band Rejection
80dB
Due to digital filters
8
Noise Figure
<3dB
Maximum RX gain
9
IIP3 (@ typ NF)
-25dBm
10
ADC Sample Rate (max)
61.44MHz/122.88MHz
11
ADC Wideband SFDR
78dBc
1
Voltage
3.3V& 12V
2
ON/OFF TIME
<6us
TDD model
other
3
Duplexing Model
TDD
4
Power Consumptions
<10W
  物理特性
  • ●  尺寸:100x162.4mm;
  • ●  工作温度:工业级 -40℃~ +85℃。
  • ●  工作电压+12V  ±1V;整板功耗20W。
三、软件系统
参考ADI的整体软件架构:
AD9009设备树及驱动 SPI访问,AD,DA访问
驱动文件https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-drivers/iio-transceiver/adrv9009
AD采集1.2G波形:
DA  输出设置1.2G及波形:
