查看: 734|回复: 0
[求购] 面向全国求购二手美国Keithley吉时利
发表于 2023-2-21 18:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 回收Keithley6514 , 吉时利6514 , 求购二手6514
大量回收美国Keithley吉时利6514
6514型静电计具有灵活的接口性能,其电流灵敏度、电荷测量能力、分辨率和速度都优于我们之前的静电计。6514内置式IEEE-488、RS-232与数字式I/O接口使它可以很容易地配置为全自动、高速系统,用于低电平测试。
* <1fA 噪声
* 电压测量时,输入阻抗>200TΩ
* 电荷测量范围 10fC-20μC
* 速度可达1200个读数/秒
* 简易的用户界面提供开关,计算机以及元件处理器
* 主动消除电压与电流的偏移
美国Keithley吉时利静电计高阻表系统特点
电阻测量可达1016Ω
电流测量范围1fA-20mA
zui小电流量程输入压降<20μV
200TΩ输入阻抗
<3fA偏置电流
高达425rdgs/s
噪声0.75fA p-p
内置±1kV电源
独特的高电阻测量电压反接方法
可选的插件式扫描卡
主要技术指标
型号 6514 6517B
电流测量 <1fA(包含噪声)~20mA
电压测量 10μV(数字分辨率极限,可能含有噪声)~200V
电阻测量 10Ω~200GΩ 100Ω~10PΩ
zui低电阻精度优于1%,zui高电阻精度优于10%
(使用236、237、238测量,通过加电压测电流或加电流测电压实现,不直接显示阻值)
电荷测量 10fC(数字分辨率极限,可能含有噪声)~20μC 10fC(数字分辨率极限,可能含有噪声)~2μC
特性插头 3 Slot Triax 3 Slot Triax
IEEE-488 有 有
RS-232 有 有
Guard 有 有
CE 有 有
其它 5 1/2精度,替代6512、617-HIQ 5 1/2精度,内置±1kV电压源。湿度、
温度测量。采用交替电压极性法测高阻
可配置多通道的扫描卡
附件 237-ALG-2低噪声三同轴电缆, 237-ALG-2低噪声三同轴电缆,
鳄鱼夹型2m长3插槽三同轴线 鳄鱼夹型2m长3插槽三同轴线,
8607安全型高压双路测试线,
6517-TP热电偶探针,
CS-1305互锁连接头
可选配件
237-ALG-2型低噪声三同轴输入电缆,一端接3槽公三同轴连接器另一端接3个鳄鱼夹,长度为2米(6.6 ft),(适用于236、237、238、486、487、6514、6517A)
237-TRX-NG型防护断开的三同轴公至母适配器(适用于236、237、238、7072、7072-HV、7172)
237-TRX-T型3槽公头至双3接线柱母头三同轴T型适配器(适用于7072、7072-HV、7172、7078-TRX电缆)
237-TRX-TBC型3接线柱母头三同轴穿舱连接器(适用于7072、7072-HV、7172、7078-TRX电缆)
4288-1型单机架安装套件(适用于428、486、487、776、2700、2000系列、2182、2300 系列、2400系列、2500系列、6514、6517A、7001、6430、6485)
4288-2型双机架安装套件(适用于428、486、487、776、2000系列、2182、2300 系列、2400系列、6514、6517A、7001、2700、6430、6485)
7007-1:双层屏蔽高级GPIB接口电缆,长度1米(3.3ft)(用于GPIB互连)
7007-2:双层屏蔽高级GPIB接口电缆,长度2米(6.6ft)(用于GPIB互连)
7009-5型屏蔽RS-232电缆,长度为1.5米(5 ft)(适用于2000、2010、6517A、2400系列)
7078-TRX -10型低噪声三同轴电缆,长度为3米(10 ft),(适用于236、237、238、6514、6517A、7072)
7078-TRX -20型低噪声三同轴电缆,长度为6.1米(20 ft),(适用于236、237、238、6514、6517A、7072)
7078-TRX -3型低噪声三同轴电缆,长度为0.9米(3 ft),(适用于236、237、238、6514、6517A、7072)
7078-TRX-BNC型3槽公三同轴至BNC适配器(适用于486、487、4801、6514、6517A、7072、7072-HV)
7078-TRX-TBC型带防护罩的3接线柱母三同轴穿舱连接器
8501-1型DIN至DIN触发连接电缆,长度为1米(3.3 ft),(适用于6517A、2400系列、KPC-TM、触发连接输入)
8501-2型DIN至DIN触发连接电缆,长度为2米(6.6 ft),(适用于6517A、2400系列、KPC-TM、触发连接输入)
KPCI-488LPA,KPCI-488LPA型 IEEE-488.2 PCI Bus 插件板
KUSB-488A型IEEE-488.2 USB-GPIB接口适配器,适用于USB接口,内置2米(6.6ft)电缆
供选择的配件
相关产品:美国吉时利KEITHLEY6517静电计高阻表
