查看: 454|回复: 0
[求购] 长年求购二手Chroma 63205A-600-350直流电子负载
发表于 2023-2-21 17:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 回收Chroma
主要特色:
  額定功率 : 4kW、5kW、6kW、24kW
  電壓範圍 : 150V、600V、1200V
  電流範圍:*高達2000A
63200A系列大功率直流電子負載,主要是供伺 服器電源、A/D電源供應器、功率電子元件、車 用電池、車用直流充電樁及一些電力電子元件等 產品測試使用。高功率、並聯功能、同步動態的 專屬能力,更有瞬間三倍額定功率的拉載能力, 適合應用於車用電池與燃料電池等高功率的待測 物測試。
  63200A系列為150V、600V、1200V,三種電壓 範圍,功率範圍由4kW至24kW、單一台的*大 電流可達2000A;透過並聯,*大功率更可達 240kW。大功率的電子負載主要可應用於測試車 用充電樁與車用電池的放電。
  全系列的型號,皆搭配獨特的使用者自訂波形 (UDW)與外部訊號控制功能,可模擬真實的電流 波形;主/從控制的能力,能讓相同電壓規格的 63200A系列電子負載進行並聯使用,並且可達 到同步動態的功能 : 自動變頻動態掃瞄功能 (亦即 不同頻率的負載模擬) 以滿足電源測試的需求。 再者,亦提供了255組的儲存功能,並可隨時呼叫使用者所儲存的設定值。在自動化的測試上, 此儲存、呼叫的功能縮短測試時間。
  在量測方面,63200A系列亦提供業界*精準的 量測功能,即時且精準的電壓、電流量測,每個 型號都具有三個檔位;此外,短路測試是電源測 試的必要測試項目之一,63200A系列提供的短 路模擬功能,能有效解決電源測試及自動化測試 的應用需求。
  透過前面板的VFD顯示器及旋鈕,即可在63200A 系列電子負載上做簡易的操作與設定,更能透過 Ethernet、USB和GPIB等介面進行遠端有線或無 線的控制。
  內建的PWM風扇轉速控制可減少風扇所造成的 噪音。63200A系列還具有過電流、過功率、過 溫度的保護功能及過電壓與正負極反向的告警機 制,可大幅提高產品可靠性,是工程測試及自動 測試系統整合得以信賴的產品。
  63205A-600-350直流电子负载應用範圍
Chroma 63200A series Applications
  63205A-600-350直流电子负载超高功率密度與自訂快捷鍵設計
  Chroma的63200A系列高功率可編程電子負載搭載數位信號微處理器(200MHz),有*佳化的速度與控制性能。 超高功率密度(6kW@4U)可省下許多 空間、超高電壓(0.015%+0.015%F.S.)與電流(0.04%+0.04%F.S.)量測精度可確保量測準確性、全系列型號皆可單獨手動操作、可遠端控制,對於更高 功率的電源,可設定為主從控制達到多台並聯操作,並具備同步拉載能力,以模擬實際拉載狀況。
  領先全球的超高功率密度設計,顛覆高功率電子負載體積大、移動不便的觀念,能為實驗室 節省不少空間,同時能輕鬆解決自動測試系統更新電子負載時的空間議題。此外,63200A 亦提供四組自行定義的常用快捷鍵,讓使用者能更快速的進入所需要的操作模式。
  63205A-600-350直流电子负载圖形化選項
  清楚的圖形化功能選項,能讓使用者更容易操作63200A系列,基本負載功能與進階功能均 採圖形化,使用者可透過旋鈕、方向鍵選擇所需的功能。圖形化的選項內文以縮寫展現, 螢幕上方另提供全名描述,即便沒有使用者操作手冊,亦能輕易上手。
  63205A-600-350直流电子负载可翻轉面板
  63200A系列中,高度為7U、10U、13U的型號均具備面轉可翻轉的功 能,翻轉角度分別為25? 、50? 、75? 三種,可翻轉面板的貼心設計,無 論在操作或觀看上的方便性,都將帶給使用者不同的體驗與感受。
FLIPPABLE FRONT PANEL
  63205A-600-350直流电子负载基本負載應用
  63200A系列有定電壓、定電流、定電阻與定功率模式,藉由這些操作模式可以來滿足廣泛的測試需求。舉例來說,定電流與定電阻模式對於電壓 源的待測物測試,可確認待測物在不同的負載情況下,輸出電壓是否仍維持穩定輸出。對於電池的充電器或充電樁而言,定電壓模式可以改變充 電器或充電樁的輸出電壓,以確保充電器或充電樁在所設定的輸出電壓時充電電流的正確性。當待測物為電池時,電子負載則可轉變為模擬電子 設備拉載的行為,許多電池的放電應用、功率消耗等情況都可藉由電子負載的模擬拉載行為來進行電池的分析,而定功率模式則是模擬電子設備 拉載行為的*佳選擇之一。
APPLICATION OF BASIC LOADS
  63205A-600-350直流电子负载主/從式並聯控制
  63200A系列具有智慧型主/從控制模式,當負載功率需求增加時,所有同電壓規格的型號,皆可透過並聯的方 式(主/從控制)達到所需的電流及功率。當設定成主/從控制模式時,所有設定成主/從控制的電子負載形同一個 單一負載,使用者僅需在主負載上編程負載電流,主負載會自動計算並將電流分配至其他從負載,如此可大 大簡化使用者的操作步驟。全系列機種均可整合至41U高的標準機架上(如右圖所示),以節省空間。63200A同 時備有USB介面(標配)、GPIB選配介面及Ethernet選配介面,使用者可透過這些介面進行遠端控制及其他的自動 測試應用。
MASTER/SLAVE PARALLEL CONTROL
  63205A-600-350直流电子负载正弦波動態負載
  63200A系列具備獨特的正弦波拉載電流,可讓使用者設定拉載電流偏壓值(I_DC)、拉載正弦波(I_AC)及正弦波頻率值(Frequency),此正弦波拉載的 *低點不可小於零安培。此正弦波拉載電流功能可被應用在D/D及伺服器電源供應器與燃料電池的直流內阻(DCIR)測試上。
SINE WAVE DYNAMIC LOAD
  63205A-600-350直流电子负载動態負載
  在快速的時代裡,電子元件皆朝高速運作的方向設計,因此,電源元件對於暫態的信號及動態響應的性能要求,比過去都高出許多。為滿足這些 測試應用與要求,63200A系列提供高速、可編程動態負載(動態電流負載CCD與動態電阻負載CRD)、動態變頻掃掃描(sweep)模式等。下圖所示為 可編程的參數:設定電流高/低準位、T1/T2、爬升率/下降率與執行次數。63200A系列中,在負載電流連續變化時,內部的監測機制與線路能使得 電流波形失真度達到*小化,150V機種的電流爬升*小反應時間為10μs、動態變化可高達50kHz。
  動態拉載模式提供一個獨特的模擬功能,可讓使用者設定一段 時間的重複次數,範圍為1 ~ 65535。此功能非常適合應用於 測試D/D轉換器與電池的瞬間大電流耐受程度。
DYNAMIC LOAD
