查看: 1889|回复: 1
SL3062兼容替代 RT6361 降压恒压IC 60V降12V 5V 3.3V低功耗芯片
发表于 2023-2-21 15:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 替代RT6361 , 60V降12V
替代兼容RT6361降压恒压IC 6V-60V降12V低功耗IC
替代兼容RT6361降压恒压IC6V-60V降5V低功耗IC
替代兼容RT6361降压恒压IC6V-60V降3.3V低功耗IC
SL3062 60V/1.5A开关降压型转换器
产品概述:
SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的
负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至60V)可提供最大1.5A电流高效率输出。
SL3062安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。
SL3062外围电路简单,封装采用SOP8。
产品特点:
● 最大1.5A输出电流
● 6V至60V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 140KHZ-500KHZ频率可调
● 过温保护
● 逐周期过流保护
● >90%的效率
● 低功耗
● 输出电压可调
● 采用SOP8封装
应用范围:
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
典型应用电路图
 楼主| 发表于 2023-2-21 15:31:51 | 显示全部楼层
