远翔单芯片双色调光应用方案FP7195,将PWM信号转为模拟信号进行调光 深度可达0.3%,芯片输出电流误差±2%,应用于智能家居照明
发布时间:2023-2-16 17:38    发布者:amyqing
远翔单芯片双色调光应用方案FP7195,将PWM信号转为模拟信号进行调光 深度可达0.3%,芯片输出电流误差±2%,主要应用于智能家居照明
一 、 芯片概述
FP7195是一款大功率异步降压恒流芯片外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成降压架构,FP7195是一个外置 N-MOSFETLED 驱动 IC。 由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
二 、 芯片特点
Ø 效率高达95%以上
Ø 芯片稳定工作电压6.5-80V
Ø 恒流基准值为0.1V±2%
Ø 工作频率175KHz
Ø 模拟调光,调光深度0.3%
Ø 芯片输入具有可调过流保护(OCP)
Ø 芯片输入低压保护(UVP)
Ø 芯片具有过温保护(OTP)
三、 电路图
PCBA
实物板
四、 模块应用
① FP7195恒流双路调色输出
FP7195降压恒流驱动,与双路调色芯片进行搭配实现调光调色功能,FP7195将PWM信号转为模拟信号进行调光,深度可达0.3%,芯片输出电流误差±2%
② ECP2459恒压输出给涂鸦模块供电
ECP2459降压3.3V稳压给涂鸦模块供电
③ 涂鸦模块控制调光调色
涂鸦模块与手机APP进行通讯,APP给对应信号到涂鸦模块,涂鸦输出信号控制FP7195与双路调色芯片进行调光调色功能
五、 应用产品
本文地址:https://www.eechina.com/thread-810772-1-1.html     【打印本页】
