查看: 2074|回复: 0
正置跟倒置金相显微镜如何选择呢?
发表于 2023-2-13 14:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  金相显微镜的种类在宏观上可以分为两类:正置金相显微镜、倒置金相显微镜。
  简单的说正置金相显微镜是物镜在载物台上面,样品放在载物台上,这是一种正常的观察方式。倒置金相显微镜是由于物镜在载物台下面,样品需要倒放在载物台上看所以称为倒置的。
  可能有些客户对金相显微镜不太了解,不知道自己是该选择倒置的呢还是正置的,今天我们为大家简单介绍一下,希望对各位选购显微镜有所帮助。
  正置金相显微镜可配透射照明系统和反射照明系统,通俗地说就是上下两个光源,可以观察塑料、橡胶、电路板、薄膜、半导体、金属等多种材料。
  倒置金相显微镜只配有反射照明系统,它只适合于观察金属材料。
  如果只是金属材料的话,建议还是选用倒置金相显微镜。工作中的样品有些是规整的,但有的是借用工具砸一块下来,形状可能都不规则,如果用正置金相显微镜来检测的话,需要将工件两面都进行研磨和抛光,形成一个平行面才可以看,如果不平行是看不清图像的。倒置金相显微镜就不一样了,它是将样品倒扣在载物台上,只需要将要检测的那面制成光滑的镜面就可以了。因为倒置金相显微镜它只能观察一个面,也只需要把要观察的那面做好样就行,对试样高度没有限制,正置金相显微镜对试样两面平行度要求非常高,需要把两面都做好样。而且制样其实是一件非常麻烦且非常重要的事情,如果样磨不好,是看不出组织的,要保证试样上面没有明显的划痕,做一面样肯定要比两面更轻松简单些,如果是热处理、铸造、金属制品、机械加工厂这些客户选择倒置金相显微镜是明智的选择。
http://www.mx-industry.net/Products-34090088.html
