查看: 1141|回复: 0
[供应] CS5054,CS5601,CS4056几款单节锂电池线性充电芯片的参数对比与功能特征
发表于 2023-2-11 23:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CS4056 , CS5601 , CS5054
线性充电器的特征:体积小、易于使用、成本低廉。不用任何切换,它们即可适用于噪声敏感的应用;但是当充电电流大时,功耗很高。
CS4056耐压28V,低电池泄露电流,1400mA单节锂离子和锂聚合物电池线性充电器,封装ESOP8L
开关充电器以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小化功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。
CS5601低电池泄露电流,750mA单节锂离子和锂聚合物电池线性充电器,封装DFN2X2_8L
CS5054S是面向空间受限的便携应用的高度,集成锂离子和锂聚合物线性充电器器件。该器件由USB端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。
CS5054S采用纤小的SOT23-5封装尽可能满足客户针对产品封装体积的要求,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
CS5054耐压28V,零电池泄露电流,500mA单节锂离子和锂聚合物电池线性充电器,封装SOT23-5
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418。
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:CS9016C,CS9020T,CS9022E。
DC-DC升降压:CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5523R,CS5525E,CS5711。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5925,IU5918,IU5302,CS5601,CS5256,CS5328,CS5350,CS5363。
