查看: 738|回复: 0
[供应] MDO343-BW-200泰克混合域示波器
发表于 2023-2-11 21:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要性能指标
2 条模拟通道和 4 条模拟通道型号
100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz 带宽型号
  带宽可以升级 ( 1 GHz)
5 GS/s 采样率
  所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 波形捕获速率
  标配无源电压探头,3.9 pF 容性负载和 250 MHz 或 500MHz 或1 GHz模拟带宽
  频谱分析仪 (选配)
  频率范围: 9 kHz - 1 GHz (标配)或 3 GHz(选配)
  超宽捕获带宽,可达 3 GHz
  任意函数发生器 (选配)
13 种预先定义的波形类型
50 MHz 波形发生
128 k 任意波形发生器记录长度
250 MS/s 任意波形发生器采样率
  数字通道 (选配)
16 条数字通道
  所有通道上10 M 记录长度
121.2 ps 定时分辨率
  串行总线解码、触发和搜索(选配)
  串行总线支持 I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB 2.0,CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC429 和音频标准
  数字电压表/频率计数器 (产品注册后免费)
4 位 DC,AC RMS 和 DC+AC RMS 电压测量
5 位频率测量
  典型应用
  嵌入式设计和物联网
  使用 3 系列MDO 在混合信号嵌入式系统上执行系统级调试,并支持各种常用的串行总线,包括当今较常用的串行总线技术,迅速发现和解决问题。
  功率设计
  使用自动功率质量、开关损耗、谐波、纹波、调制和安全作业区测量,在经济的解决方案中提供较广泛的功率探头选择范围,进行可靠的、可重复的电压、电流和功率测量。
  教育
  管理工作台上的多台仪器可能会非常麻烦。3 系列MDO 体积小(深5.9 英寸, 149 mm),在一台仪器中同时融合了模拟测量、数字测量、RF 测量及一台信号源。体积小、集成度高,可以帮助您讲授各种电子原理,用来执行更加完善的实验。能力可以在需求变化时或在预算允许时再增加功能。
  制造测试和调试
  规格和空间限制可能会给车间带来巨大影响。3 系列MDO 把多台仪器集成到一台小型仪器中,竭尽所能地减少了机架或工作台空间。整合降低了在制造测试或调试站中使用多种不同仪器的相关成本。
  安装和维护服务
  在需要的时间和地点获得适当的仪器至关重要。3 系列MDO 在一台轻便的 (11.7 磅,5.3 公斤) 便携式仪器中提供了模拟波形、数字逻辑和频谱分析功能,特别适合空间有限、且需要灵活性的应用。谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
