查看: 711|回复: 0
[求购] 大力回收二手MSO5204B数字存储示波器
发表于 2023-2-8 11:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 回收二手MSO5204B , 求购数字存储示波器
MSO5204B数字存储示波器
东莞市顺宏缘电子科技有限公司
联系电话:13267531698 (微信同号)  程小姐   QQ:787355338
联系电话:13711852161 (微信同号)  鲁先生   QQ:1021359021
千牛:伟程电子仪器
E-mail:shangyangfu@163.com
http://shangyangfu.mfqyw.com
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道22号
2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采
样率
MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度
>FastAcq? 采集技术,>250,000 wfm/s 的*波形捕获速率
FastFrame? 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒
的捕获速率
标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了<4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模
拟带宽
使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
MSO5204B美国泰克数字存储示波器主要特点分析
Wave inspector? 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
*触发套件,标配可视触发和搜索
53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和 FFT 分析
波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 进行用户可定义的数学运算
选配内存分析、*抖动、串行数据、功率和宽带 RF
MSO5204B主要协议特点
中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选项
低速 (<10 Mb/s) 总线的触发和解码选项
USB2.0、以太网、USB 电源、MOST、BroadR-Reach 的一致性测试选项
在通信、计算和视频标配上进行模板测试
混合信号设计和分析(MSO 系列)
16 条数字通道(用户可升级)
MagniVu? 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率
并行总线自动触发、解码和搜索
每条通道单独设置门限
查看性能差异
凭借高达 2 GHz 的模拟带宽和高达 10 GS/s 的采样率,MSO/DPO5000B 系列
确保您拥有捕获具有*信号保真度和分辨率的波形所需的性能,以便查看微小的波
形细节。
性能 - 利用高达 2 GHz 的带宽和高达 10 GS/s 的采样率,捕获带有真正保真
度和 100 ps 分辨率的 USB2.0 480 Mb/s 差分信号。
准确的高速探测技术
每台 MSO/DPO5000 系列示波器都标配多只 TPP 系列探头,提供了高达 1 GHz
的模拟带宽和<4 pF 的电容负荷。 超低电容负荷*限度地降低了对电路的负面影
响,可以更有效地支持更长的地线。 此外,由于探头带宽与示波器带宽相匹配,您
可以查看信号中的高频成分,这对高速应用至关重要。 TPP 系列无源电压探头提
供了通用探头的所有优势,如动态范围高、连接选项灵活、机械设计坚固可靠,同
时提供了有源探头的性能。
探头 - 带宽高达 1 GHz,电容负荷<4 pF,其提供的有源探头性能比其他中量程
示波器所含的无源探头更胜一筹。
快速发现
如果想调试设计问题,首先必须知道存在问题。 每个设计工程师都要用大量的时
间查找电路中的问题,如果没有合适的调试工具,这项任务耗时长、非常麻烦。
MSO/DPO5000B 系列提供业内最完整的捕获和隔离事件功能,可以快速地深入地
分析设备真实的工作状况。 泰克专有的 FastAcq? 技术提供了快速波形捕获功
能,每秒可以捕获超过 250,000 个波形,您可以在几秒钟内看到毛刺和其它偶发
瞬态信号,揭示被测设备出现问题的真正原因。 带有颜色辉度等级的数字荧光显
示器通过在信号区域的不同辉度,来显示信号活动的历史信息,从而以可视方式显
示异常事件的发生频次。
发现 – 快速波形捕获速率(超过 250,000 wfm/s),*限度地提高捕获难检毛刺
和其它偶发事件的概率。
高垂直分辨率
如果测量要求在捕获高幅值信号的同时查看更微小的信号细节,则可利用
MSO/DPO5000B 灵活的采集功能,捕获感兴趣的信号,并消除不必要噪声的影响。
采用 HiRes,采集垂直分辨率可增至 11 位,并减少信号噪声。 此外,还可以使
用通道输入滤波器或应用各种 DSP 滤波器,进一步提升信号保真度。
MSO5204B美国泰克数字存储示波器的产品特点:
特点
优势
完整采集性能        通过高达 2 GHz 带宽、10 GS/s *采样速率和高达 250 M
点的记录长度,保证信号保真度。
4 个模拟通道和 16 个数字通道        一台仪器即可分析模拟信号和数字信号,
为复杂设计实现系统级故障排除。
数字荧光显示器的 FastAcq?        通过泰克专有的 FastAcq 技术快速发现毛刺和偶
发事件。*捕获速率 >250,000 波形/秒,能够更快地显示难检的异常。
MSO/DPO5000B 混合信号示波器 系列 概述
功能 优势
完整采集性能 通过高达 2 GHz 带宽、10 GS/s 较大采样速率和高达 250 M
点的记录长度,*信号保真度。
4 个模拟通道和 16 个数字通道 一台仪器即可分析模拟信号和数字信号,为复
杂设计实现系统级故障排除。
数字荧光显示器的 FastAcq 通过泰克专有的 FastAcq 技术*发现毛刺和偶发
事件。较大捕获速率 >250,000 波形/秒,能够地显示难检的异常。
完整的触发集合 提供*过 350 种触发组合,包括建立/保持、串行包内容和并行
数据,*捕获信号异常。可选的视觉触发允许图形触发定义。
Wave Inspector? 控件 方便地在很长的记录长度内搜索、标记和导航,同时查
找多达 8 个事件的所有出现位置。
内置分析工具 用 53 种自动测量、测量统计、直方图、**波形数学、用户可定
义的滤波器以及自定义 MATLAB 和 .NET 数学插件对设备进行分析。
并行总线触发和分析(MSO 系列) 通过自动触发、
解码和搜索*调试常见串行总线 - I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0
、MIL-STD-1553B、CAN、LIN、以太网 和 FlexRay。
协议解码以及串行触发和分析选件 通过自动触发、解码和搜索*调试常见串行总
线 - I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、以太网、MIL-STD-1553B
、CAN、LIN 和 FlexRay。
应用软件包 通过标配的抖动和眼图分析以及 25 种用于功率分析、串行一致性
、RF 分析、内存等等可选软件包,将您的示波器变成专门应用的工具。
低电容无源电压探头 标配的四个 1 GHz 或 500 MHz 探头具有业内的 <4pF
容性负载,确保准确测量。
欢迎来到东莞市塘厦龙科电子仪器经营部网站,我公司位于素有“龙舟之乡、中
国民间艺术之乡、举重之乡、粤剧之乡”之美誉,号为“世
