查看: 668|回复: 0
[供应] 大气环境检测仪的使用注意事项
发表于 2023-2-7 13:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 大气环境检测仪
  大气环境检测仪检测室内环境和公共开放区域的PM2.5颗粒物浓度;同时,可用于检测环境的温度、湿度、气压、VOC、CO2、O2、甲醛或一氧化碳等其他多项参数,功能非常强大。
  工作参数:
  工作温度范围:-10 ~ 50℃
  工作湿度范围:0 ~ 95%RH
  储存温度范围:-20 ~ 60℃
  电源输入:DC 12~24
  电流消耗:平均值为350mA,峰值为600mA
  信号输出:Modbus RS485,9600bps,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验位(可选wifi,ZIGBEE,TCP/IP,lorawan)
  尺寸:450g/133mm*133mm*?39mm
  安装以及接线:
  不要将变送器接于电压高于24VDC的地方。
  参考图1中产品外型和尺寸图安装设备。
  将变送器安装在需要检测的位置,应远离发热体或蒸汽源头,防止阳光直射。
  电路接线时,把电线与接线端子连接,确保接线正确牢固。
       https://product.dzsc.com/product/1110515-20230203115249995.html
  使用注意事项:
  (1)RS485通讯线需用屏蔽双绞线,必要时需要2个250Ω终端匹配电阻
  (2)使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,避免直接光照和雨淋。
  (3)长时间在大于90%RH的高湿环境下工作,将引起漂移。
  (4)避免将元件放在盐雾,酸性或氧化气体(二氧化硫、盐酸等)环境中。
