查看: 904|回复: 0
[供应] 最低价出售全新柯尼卡美能达CA-410色彩分析仪
发表于 2023-2-7 11:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 美能达CA-410 , 色彩分析仪
开工出售全新柯尼卡美能达CA-410色彩分析仪二手回收
柯尼卡美能达CA-410色彩分析仪CA-VP410高感探头
二手回收二手/租凭/回收CA-VP410, CA-VP427, 二手收购CA-VP410,CA-CA-VP427,CA-V427H,
CA-MP410,CA-MP410H,CA-P410C,CA-P427C,CA-VP402,CA-VP404,
CA-VP410T长期收购
随着越来越多的显示器支持HDR(*动态范围),色彩分析仪迫切需提升在*亮和低亮的测量能力。
凭借*灵敏性传感器和*新的电路设计,CA-410在确保精度的同时,将亮度范围扩大25倍(使用常规CA-P427探头与CA-310作对比)。
允许用户从超低亮度到*亮度范围内准确测量和调整HDR显示器的色度和gamma特性。
CA-VP410色彩分析仪是CA-310升级型号,支持HDR、广色域和OLED等新型显示测量的新一代色彩分析仪。
      OLED设备在亮度和色域上的不断提升,对测量行业提出了新的要求,柯尼卡美能达CA系列显示色彩分析仪的高精度已成为显示器行业的标准,我们也将用更高的价值和更 的技术来满足客户对柯尼卡美能达色彩分析仪的新要求。
1.从低亮度到高亮度都能确保精度
随着越来越多的显示器支持HDR(高动态范围),色彩分析仪迫切需提升在高亮和低亮的测量能力。
凭借高灵敏性传感器和创新的电路设计,CA-410在确保精度的同时,将亮度范围扩大25倍(使用常规CA-P427探头与CA-310作对比)。
允许用户从超低亮度到高亮度范围内准确测量和调整HDR显示器的色度和gamma特性。
凭借*精度的传感测量表现,Konica Minolta的CA系列色彩分析仪被许多用户集成于自动产线测量系统。随着传感器性能提升后,
CA-410可作为传感器与自动零校准系统集成,无需人工辅助,即能实现探头和PC的直接连接,进而降低集成空间要求。此外,
CA-410基本兼容旧款型号,包括软件开发包CA-SDK2的基本命令大部分兼容CA-310;探头的螺孔位置也与旧款型号一致(CA-MP410微型Mini探头除外)
*感探头
CA-VP410(探头直径:?10 mm)
CA-VP427(探头直径:?27 mm)
此型号适合在*速下测量超低到*亮度范围的**OLED显示器。用途:在超低亮度到*亮度范围内测量、检查和调整TV和智能手机OLED显示器的色度和gamma特性。
常规探头
CA-P410(探头直径:?10 mm)
CA-P427(探头直径:?27 mm)
此型号适合测量多种类型的显示器,兼容CA-310。
也可提供测量*达30,000 cd/m2的*亮探头型号
微型Mini 探头
CA-MP410(探头直径:?10 mm)
此型号的功能与CA-310一样,但体积更小
回收租售美能达CA-410 CA-P427,CA-427H, CA-MP410,CA-MP410H探头
感探头
此型号适合在高速下测量超低到高亮度范围的高端OLED显示器。用途:在超低亮度到高亮度范围内测量、检查和调整TV和智能手机OLED显示器的色度和gamma特性。
柯尼卡美能达CA-VP410色彩分析仪 CA-310升级型号  亮度均匀性测量 色度均匀性测量 白平衡测量 对比度测量示例图6
常规探头
也可提供测量高达30,000 cd/m2的高亮探头型号
柯尼卡美能达CA-VP410色彩分析仪 CA-310升级型号  亮度均匀性测量 色度均匀性测量 白平衡测量 对比度测量示例图7
微型Mini 探头
此型号的功能与CA-310一样,但体积更小。用途:需要小型探头或便携的应用,例如,小尺寸显示器生产工艺中使用的自动测量系统色彩传感器、专业显示器的校准和需要节省空间的其他应用。
柯尼卡美能达CA-VP410色彩分析仪 CA-310升级型号  亮度均匀性测量 色度均匀性测量 白平衡测量 对比度测量示例图8
小口径探头CA-VP402
CA-VP402 (探头直径:?2 mm)
探头测量口径约2 mm。探头采用专用的光学系统与算法,确保在超低亮度与小尺寸测量的条件下仍可准确测量。适用于小尺寸样品的测量,满足用户从低亮度测量(在Micro OLED 的gamma 调整中)到快速高精度测量的需求。
* 由于使用成像光学系统,当被测物的像素间距过大时,像素与传感器光纤之间的干扰可能会影响测量的重复性精度。
* 零点校准时间与低亮度积分时间长于常规CA-410 探头。
主要规格
测量口径:?2.1 mm
接收角:±10°
精度保证的测量距离 : 28 mm ± 2 mm
精度保证范围
(亮度) : 0.002 - 6,000 cd/m2
(色度) : 0.02 - 6,000 cd/m2
