查看: 713|回复: 0
[供应] IU5925输入电流自适应及NTC功能,2A同步降压型1-2节超级电容充电管理IC
发表于 2023-2-4 21:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: IU5925
IU5925T是一款支持1-2节超级电容充电管理IC。IU5925T集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5925T具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
IU5925T内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。IU5925T输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。
IU5925T通过调节外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的超级电容。IU5925T具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、输出过压、电池温度保护NTC功能、芯片温度保护。此外芯片通过外接的LED指示灯对充电过程实现全程监控。
封装:DFN2*2_10L
应用:内存备份系统,工业UPS系统和电源瞬态缓冲,智能仪表,条形码扫描仪,便携式医疗设备,仪表板摄像头。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418。
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:CS9016C,CS9020T,CS9022E。
DC-DC升降压:CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5523R,CS5525E,CS5711。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,CS5061,CS5256,CS5328,CS5350,CS5363。
埃诚攸微:IU8689,IU632,IU5925,IU5918,IU5706
