查看: 804|回复: 0
[供应] keysight是德科技N9952A手持式微波分析仪50G
发表于 2023-2-1 18:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特性和功能 JIANG
· 50GHz 大频率
· 使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪
· 可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能
· 通过单次扫描同时测量DTF 和 TDR,可以节省时间
· 同时测量全部 4个 S 参数
· 无需预热即可进行精确的SA 测量(± 0.5 dB)
仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪(3.2 千克)
FieldFoxN9952A手持式微波分析仪技术指标
大频率
50 GHz
CAT/VNA 起始频率
300 kHz
SA 起始频率
5 kHz
动态范围
100 dB
输出功率
4 dBm
轨迹噪声
0.004 dBrms
内置端口数量
2 端口
扫描速度gao可达 201 个点
180 ms
仪器类型
组合分析仪
电缆和天线分析仪
频谱分析仪
矢量网络分析仪
应用
· S 参数
· 故障点距离
· 电缆整理
· 回波损耗
· 插入损耗/增益
· 干扰分析
· 功率测量
元器件
· 电缆
· 天线
· 放大器
· 滤波器
· 75 Ω CATV 器件
其他 CAT/VNA 特性
· 矢量电压表
· 混合模式 S 参数
· TDR 电缆测量
额外的频谱分析仪特性
· 内置功率计
· 扩展范围传输分析(ERTA
系统特性
· 内置直流源
· 内置和外置 GPS 接收机
使用 USB 传感器进行功率测量
· 连续波或扫频
· 频偏
· 使用峰值传感器进行射频脉冲测试
标准衰减器衰减范围
30 dB
标准衰减器步进
5 dB
1 GHz 时的大三阶动态范围
1 GHz 时的 DANL
-159 dBm
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器
大分析带宽
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声
-113 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
-111 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声
无杂散动态范围
三阶截获(TOI),1 GHz
+13 dBm
可用应用
大实时带宽
多域带宽
总体幅度精度
±0.5 dB
带宽选件
性能水平
实时带宽选件
应用——通用
· AM/FM 调谐和侦听
· 场强测量
· SCPI 代码兼容性
· 频谱图
· 激励响应
S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 N9952A.jpg
