查看: 755|回复: 0
[求购] 回收/供应二手TCPA300 放大器TCPA300+TCP312A
发表于 2023-2-1 18:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 回收TCPA300 , 回收TCP312A
TCPA300 放大器在与 TCP312A、TCP305A 或 TCP303 探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与X高电流测量产品之间的X。这Tektronix 示波器探头,TCP312A 系列交流/直流电流探头
Tektronix TCP312A 电流示波器探头可测量 30A 直流连续电流。该放大器结合使用时可提供广泛的电流测量能力,弥补了毫安级小电流测量与超高电流测量之间的技术缺口。此示波器屏幕上显示幅值和安培读数,可减少测量误差,无需
联系电话:13267531698 (微信同号)  程小姐   QQ:787355338
联系电话:13711852161 (微信同号)  鲁先生   QQ:1021359021
千牛:伟程电子仪器
E-mail:shangyangfu@163.com
http://shangyangfu.mfqyw.com
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道22号
上升时间 ≤3.5 ns
直流增益误差通常小于 1%
裸线绝缘线最大电压为 150V 类别 II 和 300V 类别 II
低插入阻抗可减少测试设备的负载
分芯结构便于连接电路
状态指示灯可指示工作状态和发出潜在错误状态提醒 — 消磁、探头打开、过载、未端接到 50 Ω
直流漂移和噪声低,可实现更佳的小电流测量效果。
尺寸(长 x 宽 x 高):200 x 60 x 32 mm
应用
电流探头用于确定电路使用了多大电流,通过钳住电流传输导线来进行测量。适用于:
设计人员的开发和分析解决方案
电信数据通信中的安装人员和维修人员
计算机
半导体电源电子技术环境
认证
经 UL61010 - 2-032 认证
通过 UL61010 认证
经过 can / csa c22.2 no 61010-1 认证
经过 can / csa c22.2 no 61010-2-032 认证
EN61010-1
EN61010 - 2 - 032
ii 类 150V 。 CAT IG
ii 类 300V 。 CAT IG
随附。
带 TCPA300 的 TCP312A 实现了更高频率的性能,提供了 ≥100 MHz 的带宽及X高 30A 的直流电流。
全面消除测量误差和手动计算工作
这种全新系列的电流测量工具为泰克 TDS3000、TDS500、TDS600、TDS700、TDS5000、TDS6000 和 TDS7000B 系列示波器系统的用户提供了自动控制功能及屏幕刻度和单位(DPO3000、MDO/MSO/DPO4000、MSO/DPO5000 和 DPO7000 系列示波器,需要 TPA-BNC 适配器)。
TCP300/TCP400 电流测量系统可以无缝地集成 TDS 系列示波器。
TCP300和TCP400系列AC/DC电流测量系列为满足当前的电流测量需求提供了非常先进的系统。分芯探头同时采用变
压器和霍尔效应技术,提供了从DC直到100MHz的宽带宽测量功能,支持低1毫安,高几千安(在使用CT4电流变压
时)的电流。在连接到带有TEKPROBETM II或TekConnect?接口的泰克示波器上时,可以简单、方便地完成电流测量和
计算。
通过TDSPWR2功率测量等附加软件,可以提供额外的测量能力。借助这些测量能力,电流测量变得前所未有的简
便。
满足当前的AC/DC电流测量应用需求
TCPA300放大器在与TCP312、TCP305或TCP303探头一起使用时,提供了广泛的电流测量功能,填补了低电平毫安测
量与超高电流电平之间的空白。这三种探头提供30A、50A和150A的连续DC电流测量功能。对更高的电流水平,带有
TCP404XL电流探头的TCPA400放大器可以测量500A的连续DC电流和750A的连续DC电流,但其额定值会随着占空比上升而
下降。
带TCPA300的TCP312实现了频率更高的性能,它提供了超过100MHz的带宽和30A DC的大电流。测量误差和手动计
算一去不返了
通过这一系列新的电流测量工具,我们为泰克系列示波器的用户提供了自动控制及屏幕标度和单位。TDS系列示波
器提供了屏幕上标度和单位。状态LED迅速显示TCP300/400系列的工作状态及可能在过去导致测量误差的潜在错误条
件。
TCP300/TCP400电流测量系统无缝地与TDS系列示波器和TDSPWR2软件包集成起来,可以为您容易地完成这些耗时的
功率测量和计算工作。
通过把示波器上的测得输出电压乘以TCPA300/TCPA400系列量程设定值,即使非TEKPROBE系统也可以使用TCPA300/
TCPA400系列进行适当的电流测量。
主要特点和优点
AC/DC测量功能
DC-100MHz电流探头放大器(TCPA300)使用
TCP312—DC-100MHz,10A/V量程:30A(DC连续),21.2A(RMS正弦曲线),峰值脉冲50A
1A/V量程: 5A(DC连续),3.5A(RMS正弦曲线),峰值脉冲50A
TCP305—DC-50MHz,10A/V量程:50A(DC连续),35.4A(RMS正弦曲线),峰值脉冲50A
5A/V量程: 25A(DC连续),17.7A(RMS正弦曲线),峰值脉冲50A
TCP303—DC-15MHz,50A/V量程:150A(DC连续),150A(RMS正弦曲线),峰值脉冲500A
5A/V量程: 25A(DC连续),17.7A(RMS正弦曲线),峰值脉冲500A
