BLE蓝牙芯片MG223的胎压方案
发布时间:2023-1-31 17:22
发布者:英尚微电子
轮胎气压监控系统是低功耗模式,每隔一段时间,轮胎气压监控系统通过低频激活蓝牙收发器接收到蓝牙信号后被激活并进入正常工作模式,然后对轮胎压力和温度进行数据采集,将数据以蓝牙信号发射出去。如果接收到的测量数据超出了设定的标准范围,则根据特定的算法通过电磁继电器控制电磁阀对轮胎气压进行调整,实现自动充放气功能。同时当轮胎气压太低、太高或温度太高时,系统就会自动报警。 工作原理 1、系统通过安装在轮胎内的监测器直接检测每个轮胎的气压和温度数据; 2、数据通过无线传输至接收器,接收器经过数据分析后在APP上显示出每个轮胎压力和温度数据; 3、系统通过不断分析连续数据来发现异常状况,并针对不同的异常状况发出警报。 我司英尚微介绍一款适用于胎压管理设备的蓝牙芯片,MG223是低功耗低成本的BLE发射器,符合蓝牙5.1核心协议。内部集成了发射机、GFSK调制解调器和BLE基带处理,电源电压2.0~3.6,可以采用一个纽扣电池(3.0v)供电,0.2uA待机电流,14.5mA@0dBm持续发射,采用MSOP10封装。 该方案最大特点是: 1,接收端直接是具备蓝牙接收功能的任意电子设备 2,传感器直接蓝牙数据上传 3,可通过智能终端设置其工作状态。 |
