查看: 1395|回复: 0
[供应] NF-EPO2000S日本变频电源
发表于 2023-1-14 21:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
NF-EPO2000S日本变频电源
2kVA容量只有25公斤,轻巧设计、节省空间。 jiang
  ·25公斤→本公司以往产品*的52%
  ·448(宽)×176(高)×651(深)毫米→本公司以往产品*的50%
* 对于ES系列2kVA。
可以增设容量和多相(单相/三相/单相三线)
EPO系列可适应各种各样的用途,根据功能和相数不同,有三种产品系列。
可以增设容量和多相输出
EPO 2000X以单相2kVA为基础
·最多可以连接3台、增设容量
·多相输出(单相/三相/单相三线)
EPO 2000X×2台→单相4kVA、单相三线4kVA
EPO 2000X×3台→单相6kVA、三相6kVA
单相系统     EPO 2000S  2kVA    2kVA单体
EPO 4000S  4kVA    M型机箱
EPO 8000S  8kVA    L型机箱
EPO 10000S       10kVA  L型机箱
EPO 12000S       12kVA  L型机箱
多相系统
(单相/三相/单相三线)       EPO 6000M6kVA    M型机箱
EPO 12000M      12kVA  L型机箱
EPO 18000M      18kVA  M型机箱×3套
EPO 24000M      24kVA  L型机箱×2套
EPO 36000M      36kVA  L型机箱×3套
效率达到76%,节省运行费用
输入电流小、效率高。
  ·功率效率约76%
  ·输入电流14A(200V时)
供给最大到额定值4倍的峰值电流
最大输出峰值电流
  在电子设备中广泛采用的电容性输入型整流电路,消耗着峰值系数很大的电流。在EPO系列中,能流过的最大峰值电流为额定值(有效值)电流的4倍。
无论何时都能稳定地输出·失真率低
改善稳定性与波形
具有很好的输入瞬断耐量以及输入急变耐量等,即使在电源环境不良的地区,也能使用很稳定的电源。
提高了电机驱动时的电流供给能力
冲击电流
EPO系列在2kVA时供应80Apeak的冲击电流。(保证为额定电流的2.8倍)
在使用冲击电流很大的负荷时,例如电机启动时等,就不需要仅为启动而采用额定输出电流很大的电源。
符合世界各国的电压规格
输出电压·输出频率
具有范围宽广的输出电压与输出频率,不但能将频率与电压变换到当地的规格,而且能广泛应用于飞机和船舶用设备的测试等。
输出电压范围    分辨率
100V量程:0V~150.0V      0.1V
200V量程:0V~300.0V      0.1V
※在三相/单相模式中,除了相电压之外,也能在线间电压进行设定(分辨率0.2V)。
输出频率范围    分辨率
5.0Hz~550.0Hz0.1V
最适于直流/直流变换器的测试
直流输出
直流输出能够最大电压+424V、最大电流+9A(2kVA时)、最大功率1.3kW(2kVA时)。
同一台设备,既能作为交流电源,也能作为直流电源
电感(L)、电容(C)负荷等也可以安心地驱动
低功率因数负荷时的输出电流
保证负荷功率因数为0~1(超前、延迟)。即使在低功率因数时,也能供给额定电流值的100%,所以对于荧光灯或开关型稳压电源等的驱动也可放心使用。
测量功能
交流:电压(有效值、峰值)、电流(有效值、峰值)、有效功率、视在功率、功率因数、峰值电流保持
※在三相模式和单相三线模式中,可显示出相电压和线间电压。
直流:电压、电流、功率、峰值、峰值电流保持
支持生产线的自动化和网络化
GPIB/RS-232C
标准装备GPIB和RS-232C。以个人计算机来实现生产线或研究机构的自动化和无人化。
此外,如果使用测量用的软件,就可以与工厂内的局域网或互联网相连接,并可以实现远程控制和测得数据的公司内部共享等。
只要用一个系统就可以切换单相/三相/单相三线
多相输出
只要用一个电源系统,就可以有多种使用方式。能够切换单相/三相/单相三线各种模式来输出。
对象机型:
EPO 2000X (2kVA,三相用三台组合、单相三线用两台组合),
EPO 6000M (6kVA), EPO 12000M (12kVA), EPO 18000M (18kVA), EPO 24000M(24kVA), EPO 36000M (36kVA)
电源本身能够自我检查
故障诊断功能
在开启电源时,就会自动诊断主机各部分是否有故障。如果在启动时检测出有异常情况,就会显示出有关信息,停止主要功率部分的通电,以防止故障的扩大。
检测出异常情况、保护负荷与电源
保护电路
内置7个系统的保护电路。对于一时的电流过载,会瞬时限制输出。如果异常情况消除,就会自动恢复。
监测项目:
输出电流、输出功率、功率放大部分的输入电压异常、功率放大部分的电流过载、内部的散热片过热、直流电源部分动作停止、功率放大部分动作停止
可存储10份控制面板上的设定状态
存储功能
能够存储(记忆)10份输出电压、频率等的控制面板上的设定状态,也可以任意调用存储的状态。可以利用预设键,将频繁使用的设定状态只需要按一个键就可以立刻调用出来。
设定变更简单、检查操作方便
接小键盘(10键)来进行输入
如果将个人计算机用的小键盘(10键)*连接到前控制面板上,那么就不但能用修正拨盘来输入数值,而且也能从小键盘输入数值。另外,也能够作为调用存储在存储器内的设定内容的「调用面板」来使用。这对于生产线上的检验操作等非常方便。谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 EPO2000S-2.jpg
