e络盟达成新分销合作,开售Gateworks系列耐用型工业单板机
发布时间:2023-1-13 16:48    发布者:eechina
关键词: Gateworks , 工业单板机 , Venice
Gateworks产品可降低用户的现场故障率,增加正常运行时间,并可降低维修和维护成本
e络盟与Gateworks签署全球分销协议。通过这项协议,e络盟可为全球客户供应Gatework系列耐用型工业规格单板机,且所有产品均有现货。Gateworks单板机(SBC)产品能够显著降低现场的系统故障率,从而为用户带来诸多好处。
Gateworks系列单板机进一步扩充了e络盟产品阵容,非常适合各种恶劣环境应用。Gateworks单板机所用组件在恶劣和高温环境中均具备卓越的抗冲击和抗振动能力以及静电放电和瞬态电压抗扰度,因而确保了最终产品的高可靠性。
借助Gateworks单板机的可选无线连接,物联网工程师可以快速轻松地创建自定义物联网或边缘网关。
Gateworks系列单板机具备实用的系统诊断功能,如临界电压轨和板温监测电路,同时还提供一个外部看门狗定时器,能够在应用软件无响应时对单板机进行硬重启。
此次新增的Gateworks产品包括“Venice”系列工业单板机,具备1个64位ARM CPU、1个Mini-PCIe插槽、多个以太网,以及从-40到+85⁰C的额定工作温度。多个Mini-PCIe插槽提供了极大的灵活性,并支持多种不同无线连接选项,包括WiFi6/6E、Sub-1GHz 802.11AH HaLow、5G蜂窝、BLE蓝牙、Iridium卫星和802.11(A/B/G/N/AC/AX)。
Venice全系单板机产品的主要特性包括:
•        带DDR4 DRAM的NXP i.MX8M Mini Cortex-A53 64位ARM 1.6GHz四核处理器
•        带纽扣电池的实时时钟(RTC)
•        电压和温度监测器
•        8V到60V的宽直流电压输入范围
•        对Ubuntu和Buildroot的Linux软件支持
•        功耗低至3W到8W
•        风扇转速控制
e络盟现货快速供应的Venice系列产品包括:
Venice GW7200单板机 – 第7代Venice系列单板机之一,专为严苛工业嵌入式应用而开发。它采用运行频率为1.6GHz的64位NXP™ i.MX8M Mini四核ARM® Cortex™ A53 SoC处理器,外形尺寸为70x100mm,并板载2个GbE以太网、PoE、GPS及MIPI-CSI/MIPI-DSI端口。它还标配1GB LPDDR4 DRAM内存和8GB eMMC系统闪存,且提供广泛的扩展接口、I/O和电源选项。
Venice GW7400单板机 – GW7400单板机与GW7200功能相同,但搭载i.MX8M Plus处理器,带有神经处理单元(NPU),计算能力高达2.3 TOPS。它还配有1个最高支持1080p60的视频处理单元(VPU)、1个GC7000UL图形处理单元(GPU)以及1个Cadence® Tensilica® HiFi 4 DSP。6个千兆以太网端口提供1个WAN和5个交换式LAN有线连接。GW7400单板机还提供数字I/O、模拟输入、音频、视频输入/输出等广泛扩展选项。
Gateworks还提供许多配件和适配器板,可用于加速系统集成,其中包括:
GW16141适配器卡 – 这款Mini-PCIe转M.2适配器扩展卡可让Gateworks单板机连接M.2蜂窝调制解调器。嵌入式蜂窝调制解调器一般具有Mini-PCIe和M.2等多种外形尺寸。GW16141适配器支持将M.2 B-Key蜂窝调制解调器卡插入到Gateworks单板机上的Mini-PCIe插槽中。同时,这些适配器针对不同类型的信号配有不同的变体。GW16141适用于需要USB 3.0信号的高带宽调制解调器。
•        支持M.2尺寸:1630、2230、3030、2242、3042、3050、3052
•        可定制变体支持其他M.2外设
•        工作温度范围:-40°C至+85°C
•        1年质保
•        尺寸为30.0x66x6.2mm(1.18x2.59x0.24in)
Farnell及e络盟单板计算部门负责人Romain Soreau表示,“通过与Gateworks达成这一新合作,我们将能供应大量标准产品型号,可满足工业市场中最常见的应用开发需求,进而助力客户抓住市场增长机遇。Gateworks还举办特价计划和海关计划,这将使我们的客户能够灵活地以更优成本获得所需解决方案。”
Gateworks Corporation致力于提供基于ARM的高性能、低功耗可配置单板机。其产品可用于嵌入式无线和有线网络系统发送和接收视频、音频和数据。Gateworks专注于帮助客户以最低的设计风险和设计成本更快地将产品投入市场。
客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)、Newark(北美地区)和e络盟(亚太地区)购买Gateworks耐用型单板机系列。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-809458-1-1.html     【打印本页】
