温湿度传感器可以在养蚕期间监测蚕房温湿度变化
发布时间:2023-1-11 10:21    发布者:凤凰火
养蚕是中国古代劳动人民创造的一项重要技能,流传至今。现在,全国各地许多政府大力发展桑树和蚕桑产业,有效地增加了农民的收入,助力乡村振兴。养蚕不仅能迅速增加农民收入, 还可以充分利用农村房屋和农具,因地制宜,就地取材,充分利用农村闲置剩余劳动力,增加物质财富。
比如修剪后的桑枝和养蚕所得的蚕沙可用作农家柴草、饲料和肥料,对减少毁林和饲料种植,保持水土,节约土地,都有积极的作用。是保护生态、实现可持续发展的理想产业。
在养蚕过程中,温湿度的控制非常关键。如果温湿度失衡,蚕的正常生长会受到很大影响,尤其是45阶段的蚕。温湿度控制不当,容易诱发一些蚕病,如蚕脓病、软化病、败血症等。在结茧接近结茧时发生蚕病,结茧率会受到明显影响。有的蚕可能等不到结茧,而且即使结了茧,吐丝结茧也不正常,蚕茧质量明显下降,同时产量也会明显下降。
在实际养蚕过程中,天气因素是我们无法控制的,养殖户唯一能做的就是根据天气变化做出调整。在养蚕过程中,不同生长期对温湿度的要求是不同的。1 ~ 2龄幼虫的温度适应性为26 ~ 28,湿度为80 ~ 90% RH3 ~ 4龄,温度适应值为24 ~ 26,湿度为70 ~ 80% RH5.年龄温度适应值为23 ~ 24,湿度为65 ~ 70% RH;温湿度控制越精确,蚕的生长越好。
温湿度是家蚕饲养过程中最重要的环境参数。蚕室保持适宜的温度和湿度,可以保证蚕的健康生长,最终保证蚕丝的质量。因此,有必要使用温湿度传感器对蚕室的温湿度数据进行实时测量。工采网代理了多款温湿度传感器以及模块,如以下几款:
Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块 - HTG3515CH,带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,10Kohm NTC 温度输出。HTG3515CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
韩国Samyoung 温湿度传感器模块 - HTW-211,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
法国Humirel 温湿度数字输出传感器 - HTU20D,输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-809298-1-1.html     【打印本页】
