查看: 865|回复: 0
[供应] MDO343-BW-500泰克混合域示波器
发表于 2023-1-10 20:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克MDO343-BW-500混合域示波器
主要性能指标 jiang
4
条模拟通道型号
500 MHz带宽型号
带宽可以升级 (最高 1 GHz)
最高 5 GS/s 采样率
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获速率
标配无源电压探头,3.9 pF 容性负载和 250 MHz 或 500 MHz 模拟带宽
频谱分析仪 (选配)
频率范围: 9 kHz - 1 GHz 或 3 GHz
超宽捕获带宽,最高可达 3 GHz
任意函数发生器 (选配)
13 种预先定义的波形类型
50 MHz 波形发生
128 k 任意波形发生器记录长度
250 MS/s 任意波形发生器采样率
数字通道 (选配)
16 条数字通道
所有通道上10 M 记录长度
121.2 ps 定时分辨率
串行总线解码、触发和搜索(选配)
串行总线支持 I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB 2.0, CAN, CANFD, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC429 和音频标准
数字电压表/频率计数器 (产品注册后免费)
4 位 DC, AC RMS 和 DC+AC RMS 电压测量
5 位频率测量
S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 MDO34 3-BW-500.jpg
