查看: 2882|回复: 0
热电偶温度变送器出现故障你会解决吗
发表于 2023-1-10 17:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一体化热电偶温度变送器的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。
  根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。
  不管一体化热电偶温度变送器有哪些类型,如果出现故障你都要知道有哪些解决办法
  一、被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,这种情况大多是密封的问题,可能是由于一体化热电偶温度变送器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换传感器外壳才能解决。
  二、输出信号不稳定,这种原因是温度源本身的原因,温度源本身就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的抗干扰能力不强的原因。
  三、输出误差大,这种情况原因就比较多,可能是选用的电阻丝不对导致量程错误,也有可能是出厂的时候没有标定好。出现故障的情况很少见,只要出厂的时候进行仔细的检测,这些情况都是可以避免的,所以在出厂的时候一定要进行检验,客户也可找厂家索要出厂检测报告进行参考。文章来源:https://www.ybzhan.cn/st81276/
