查看: 2851|回复: 0
烟气监测系统
发表于 2023-1-10 17:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  烟气监测系统采用原位热湿法监测模式,可直接监测烟道气中的O2、SO2、NO、NO2、NH3、CS2、CO、CO2等气体浓度和排放量,与传统的电化学方法比较,具备无信号衰减、无传感器寿命限制、无气体交叉干扰、维护方便等显著优点;较之非分散红外吸收法,避免水的叠峰与临峰干扰,特别适合高湿低硫氨逃逸工况条件。
  便携式紫外吸收烟气监测系统采用紫外差分算法检测气体浓度,其中SO₂、NO、NO₂等气体在紫外波段存在吸收,利用此光路即可计算出吸收光谱;然后利用DOAS技术,可以计算得到SO₂、NO、NO₂等气体的含量,DOAS技术可以确保计算结果受光路污染、气体中粉尘等杂质的影响小。
  仪器采用紫外-可见差分吸收光谱原理。该方法的特点在于将气体分子吸收截面分成了两部分:仅仅由待测气体分子引起的随波长快速变化的差分吸收截面(窄带吸收截面)和由待测气体、干扰气体和粉尘颗粒等引起的随波长缓慢变化的宽带吸收截面。通过信号处理可提取要测量气体组分的浓度信号,利用特定算法即可求得被测气体浓度。
    执行标准:
  HJ/47-1999《烟气采样器技术条件》
  HJ/T76-2007《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》
  HJ/44-2015《便携式紫外吸收烟气测量系统技术要求及检定方法》
  DB37/T2705-2015《山东省固定污染源废气二氧化硫的测定紫外吸收法》
  DB37/T2704-2015《山东省固定污染源废气氮氧化物的测定紫外吸收法》
  USEPA方法6C《固定污染源排放二氧化硫的测定(仪器分析程序)》
  USEPA方法7E《固定污染源排放氮氧化物的测定(仪器分析程序)》
文章来源:https://www.chem17.com/st389951/product_37389132.html
