查看: 982|回复: 0
[供应] 罗德与施瓦茨FSVA40 频谱分析仪
发表于 2023-1-6 16:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗德与施瓦茨FSVA40 , 频谱分析仪
​ 罗德与施瓦茨FSVA40 信号和频谱分析仪
通用分析仪的正确选择 jiang
R&S FSV 和 R&S FSVA 属于多功能信号和频谱分析仪系列,适合在射频系统的开发、生产、安装和服务领域工作的用户使用。
主要特点
频率范围为4/7/13.6/30/40 GHz
信号分析带宽最高为160 MHz
通过基于触摸屏的用户界面实现方便直观的操作
频率高达7 GHz时,电平测量不确定度0.4dB
平均噪声电平(DANL) 较低(例如,R&SFSVA 的典型值为–168 dBm (1 Hz))
三阶截止点 (TOI) 较高(例如,R&S FSVA 的典型值为 20 dBm)
相位噪声非常低(例如,在1 GHz 和 10 kHz 偏移的情况下,R&S FSVA 的典型值为–118 dBc (1Hz))
进行相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用
LTE 的无线测量应用(包括LTE 升级版)、WLAN(包括 IEEE 802.11ac)、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000 /1xEV-DO、Bluetooth
配合谐波混频器时最高频率可达500 GHz
利用可拆卸固态硬盘或硬盘驱动器保持测试数据的机密性
特性
宽带信号分析
带有可选的YIG预选器旁路,40GHz以内的信号分析带宽可达160MHz 优异的相位噪声性能
200 Msample信号存储内存,用于记录长的信号序列
数字分析滤波器,高测量精确度和可重复性
功能和性能是实验室的财富
同级仪表中性能最好
同级仪表中TOI高:> 17 dBm (spec.)
卓越的电平测试精度,高达7GHz
非常低的平均噪声电平(DANL)
优异的相位噪声性能
数字通信系统分析时的功率测量功能
多样的标记和迹线功能
标量网络分析:频率响应、带宽、增益测试便捷
丰富的PC软件选件,完善了测量功能
外部PC可以操作和完全控制R&S FSVA
通过R&S VSE矢量信号分析软件做通用的I/Q数据分析
R&S VSE-K6深入分析脉冲信号
R&S FS-K96PC OFDM矢量信号分析
R&S FS-K130PC 失真分析
操作直观
触摸屏操作
快速访问所有重要功能的热键
很容易过度到下一代信号分析
程控兼容R&S FSV, R&S FSP 和 R&S FSU
功能兼容现有的信号和频谱分析仪谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 FSVA40.jpg
