查看: 1084|回复: 0
[供应] 高精度全自动热值仪 检测煤炭发热量仪器 全自动量热仪
发表于 2023-1-6 16:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 微机氧弹量热仪 , 全自动氧弹式量热仪 , 煤炭热量计
高精度全自动热值仪 检测煤炭发热量仪器 全自动量热仪 煤炭发热量分析仪 鹤壁中创仪器 0392-3206612  139.3926.8598
ZDHW-ZC6000A高精度(微电脑)全自动量热仪
适用范围: 高精度全自动量热仪(触摸屏)是采用单片式微机开发的多功能热量测定仪器,主要用于固体和液体可燃物,如煤炭、石油、食品、木材、建材等物质发热量的测定。
性能特点:
■显示窗口采用7寸彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。
■具备了计算机强大的数据储存处理功能,历史数据可查询1000条。
■超强的环境适应能力,大幅度的气温波动对量热仪实验结果几乎没有影响。
■测试结果准确、稳定。
■实验数据全程曲线追踪功能,能方便查询曲线中任何一点的温度和时间。
■采用独特的冷却校正和水位平衡体系,保证仪器性能长时间稳定。
■可靠的故障自诊断功能,设备具有多种保护功能。
■可联天平,具有水位观察系统。
技术参数:
■热容量:约10500J/K
■测量精度:优于国标GB/T213-2008
■电源电压:AC220V±15﹪ 50Hz
■功率:100W
■准确度:5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过40J/g
■单次热量测试时间:约15分钟
■温度分辨率:0.0001k
■测温范围:0-45℃
标准配置
充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷。
