锁相放大器的工作原理
发布时间:2023-1-5 15:06    发布者:agitek2008
一、锁相放大器的工作原理:
锁相放大器又称锁相环,是应用比较广泛的一种放大器件。
一、锁相放大器的工作原理:
它的基本工作原理如下:输入信号经分频器分成若干组,每组对应一定的频率;输出信号经过放大后送到负载上(如收音机或录音机)。由于各组之间的相位相差90°,所以输出信号的频率与输入信号相同,从而实现对输入信号的线性放大。
二、锁定过程:
1、当直流电压加在晶体二极管两端时(即Vo=Vi),其电流为Ic;
2、当晶体二极管的反向电压加到正端时(即Vr=Vl),其电流为Im;
3、当晶体二极管正向电压加负端时(即VR=VC),其电流为Ip;
4、如果晶体三极管处于截止状态且反向击穿,那么流过晶体的电流为零。
5、晶体管通过检测上述4个值来控制自身通断状态:
6、若3项均为低电平,3项中有一项为正向,1项为反向,2项都为高电平,3项均处于关闭状态;3 项均为低电平,3 项中有一项为正向,1 项为反向,2 款都为高电平,3 项均处于开启状态;4 项均为高电平和4 项均处于关闭的状态;5 项目均为低 电平和5项目皆处于开启的状态;6项目皆为高 电平和6项目皆处于关闭的状态。
7、根据上述原理可制成一个简单的电路
8、该电路包括一个电阻R1和一只电容C1,其中R1阻值固定不变而C1的大小可变。
9、当电源接通时,电阻R1上的电压降等于电源电压的1/3,此时电容C2上的充电电荷被释放到空气中去并形成回路;
10、随着时间延长,电容C2上的电量减少到零后便产生放电现象并形成回路;
11、由于R1阻值固定而C2大小可变因此只要改变 R1=0,即可使 C2=1,从而改变电路中的阻抗关系而使电路工作于某一特定频段内。(注意这里不是指将振荡管放在振荡器的谐振腔里进行调频。
以上就是锁相放大器的工作原理的相关介绍,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆安泰测试Agitek:https://www.agitek.cn/sxfdqz/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-809032-1-1.html     【打印本页】
