4万兆光8千兆电三层管理型POE工业交换机
发布时间:2023-1-3 17:01    发布者:szlbtxjs
产品概述:
BL-GYJGL40G-4LC/8QC交换机是我司推出的一款万兆三层交换机,配备4个万兆SFP+光口和8个10/100/1000M Base-T自适应电口,具备先进的硬件处理能力和最丰富的业务特性。支持IPv4/IPv6 硬件双栈及线速转发,使客户能够从容应对即将带来的IPv6 时代其提供高容量的交换能力。交换机具有-40℃~80℃的工作温度,具有超强的坚固度能适应各种严苛环境。导轨式安装特性、宽温操作,使BL-GYJGL40G-4LC/8QC的交换机成为一个即插即用的工业级设备,为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。
产品特点:
●接口规格:4个万兆光口+8个千兆电口
●宽温工作:-40℃~85℃超宽工作温度范围
●宽压工作:DC12-52VPoE款为DC48-57V
●网络冗余:支持STP/RSTP/MSTP,支持ERPS(自愈时间<20ms
●组播管理:支持IGMP Snooping/MLD Snooping
VLAN:支持802.1Q VLANQinQVoice VLANMAC VLANIP VLAN
●链路聚合:支持链路静态/动态聚合,提供完善的带宽利用率
●时钟同步:支持PTP协议
●安全管理:支持ACL访问控制列表,支持802.1X
●管理功能:支持WEBCLISNMP等多种管理方式
●监控维护:支持端口镜像,接口状态监控,日志管理
功能特性:
丰富的端口类型,灵活的端口扩展
BL-GYJGL40G-4LC/8QC交换机支持多样化端口,能够满足大型网络汇聚或中小型网络核心的不同的组网需求。
强大的处理能力
BL-GYJGL40G-4LC/8QC交换机基于 VCore-III MIPS-based CPU强大、稳定的处理能力;
完善的安全控制策略
支持基于端口的用户IP+MAC地址认证、基于端口的802.1X认证,
支持基于三、四层的ACL功能,有效防御ARP攻击和病毒;
▶支持完善的风暴控制功能,可对广播、组播、单播风暴进行抑制。
支持特有的ARP入侵检测功能,可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”;
支持IP Source Guard特性,防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒,以及大流量地址仿冒带来的DoS攻击。
提供DHCP Snooping(侦听)功能,通过建立和维护DHCP Snooping绑定表,实现侦听接入用户的MAC地址、IP地址、租用期等信息,解决了 DHCP用户的IP和端口跟踪定位问题。
完备的可靠性保护机制便捷的管理维护
BL-GYJGL40G-4LC/8QC交换机通过CPU保护策略对发往CPU的报文进行流分类和流限速,避免非法攻击报文对file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/ksohtml475200/wps16.pngCPU的攻击和资源消耗;
支持STP、RSTP、MSTP等多种生成树协议,快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载
均衡,合理使用网络通道,提高冗余链路利用率;
支持工业级以太网环网协议ERPS,提供毫秒级的快速业务倒换性能,保证业务不中断。而且协议简单可靠、倒换性能高、维护方便、拓扑灵活,可以大大方便用户进行网络的管理和规划;
采用工业级元器件,具有防雷、防过压、防浪涌设计,双电源输入,保证在不良自然天气及电压不稳环境下网络的正常运行。
通过简单的可视化WEB界面(支持http及https协议),可对交换机的各种功能进行简单方便的操作;
支持SNMP V1/V2/V3网管对设备进行配置管理;
支持命令行配置(CLI)、通过Telnet、Console口进行管理;
支持SSH2.0等加密方式,使得管理更加安全;
支持LLDP协议,使网络管理更为简单;
支持NTP时钟协议,可自动同步网络时间;
本文地址:https://www.eechina.com/thread-808904-1-1.html     【打印本页】
