查看: 1028|回复: 0
[供应] 单相浪涌保护器
发表于 2022-12-30 14:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 浪涌保护器
  单相浪涌保护器
  型号:TP20D
  zui大连续工作电压(MCOV):277VAC
  正常放电电流(8/20μs):10KA
  保护模式:Full模式
  故障显示:YES
  大小(mm):80×38.4×16
 应用:
  户外和商业照明
  道路照明
  交通照明
  数字标牌
  保障电力供应
  洗墙灯
  停车场照明/很多
  泛光照明
  隧道照明
  街道照明
电气参数:
  额定工作电压:277 VAC
  zui大连续电压:277 VAC
  截面积(灵活):1.3/16 mm2/AWG
  安装:自定义
  指示灯状态:绿色:正常灭:故障
  增加参数:
  正放电电流(8/20μs) (In):10kA
  zui大放电电流(8/20μs) (Imax):20kA
  标称放电电压(1.2/50μs) (Vn):20kv
  zui大放电电压(1.2/50μs) (Vmax):40kv
  电压保护等级(上):
  L-N 1100V
  L-PE 1100V
 征说明:
  标称放电电压:20kV, 1.2/50μs
  zui大放电电流:20kA, 8/20μs
  执行标准:IEC / EN: 61643 - 11 / UL14494th
  平行社民党设备
  UVT超低电压技术,保护更充分
  配有引线,连接方便
  超薄外形:80×38.4×16,复位方便
  IP65防水防尘
      https://product.dzsc.com/product/859528-20221208113605014.html
  安装I类和II类灯具,满足110至277 VAC的额定电压
  经过TTF的严格测试,性能优异
  通过CB、UL、TUV、CE认zheng
  多种接线方式的组合,以满足串接线和并联接线的要求
