集成FET的12V双通道同步降压转换器(TI)
发布时间:2010-1-29 14:03    发布者:嵌入式公社
关键词: FET , 降压 , 通道 , 转换器
德州仪器 (TI) 推出首款双通道输出的完全同步 SWIFT电源管理集成电路。该 TPS54290 1.5 A/2.5 A 转换器可简化采用 12 V 电源的消费类电子产品的电源设计,如机顶盒数字电视等。
SWIFT 器件的输入电源电压介于 4.5 V 至 18 V 之间,可在低至 0.8 V 的输出电压下实现高达 90% 的电源效率。TPS54290 可在 300 kHz 的固定频率下进行设置。两款其它系列产品成员 TPS54291 与 TPS54292 可提供 600 kHz 与 1.2 MHz 的开关频率,从而可进一步降低 DC/DC 解决方案尺寸。
TPS54290 主要特性与优势:
•    具有 4 个集成 MOSFET 的双通道输出同步降压转换器与异步转换解决方案相比,可在将板级空间锐降 35% 的同时,提供效率高达 90% 的完全同步转换;
•    电流模式控制可简化外部补偿,为设计人员选择不同类型的输出电容器提供更高的灵活性;
•    180º 相移操作 (out-of-phase operation) 可最大限度地降低通过输入电容器的纹波电流。可将输入电容锐降 50%,有助于减少电磁干扰。
供货与价格情况
TPS54290、TPS54291 以及 TPS54292 SWIFT 转换器现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。此外,同步提供的还有样片、评估板以及应用手册。
通过下列链接查阅有关 SWIFT™ 转换器的更多信息:
•    TI SWIFT DC/DC 转换器:www.ti.com/swift-pr
•    订购 TPS5429x 评估板与样片:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps54290.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-8088-1-1.html     【打印本页】
