查看: 1039|回复: 0
[供应] 力驰微电子 LC6680A SOT23-6 原边反馈 LED 恒流控制芯片
发表于 2022-12-26 17:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LC6680A , LC6685 , LC6647 , 力驰微
LC6680A 是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输
电压的反激式隔离 LED 恒流电源。LC6680A 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。
由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
LC6680A 采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约
了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。LC6680A 采用先进的线电压和负载补偿技术,可以达到优
异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
LC6680A 内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、欠压保
护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。
特点:
  • 单级有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD(<10%)
  • 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
  • 优异的 LED 输出电流精度
  • 优异的线电压调整率和负载调整率
  • 电感电流临界连续模式
  • 超低 (5uA) 启动电流
  • LED 开路/短路保护
  • 电流采样电阻开路保护
  • 逐周期原边电流限流
  • 芯片供电过压/欠压保护
  • 自动重启功能
  • SOT23-6 封装
应用:
  • 投光灯、泛光灯、路灯
  • 面板灯、简灯
  • LED日光灯
  • 其它LED照明
LC668X系列 代替OB3635A
LC6680B 代替MT7936
LC6680A 代替MT79332
LC6685 代替MT79335
LC6686 代替 MT79338
LC6647 代替 BP3167F
MT6620 代替BP3319M /代替SY5800/代替OB3330/代替SD6800B
MT6620C 代替BP3319M /代替SY5800/代替OB3330/代替SD6800B
MT6622 代替SY5810A/ 代替SD6800A
MT6622C 代替 SY5810A/ 代替SD6800A
MT6625 代替BP3315
MT6611 代替 BP3106
MT6615 代替BP3125
MT6616 代替BP3126
力驰微电子 原厂代理 如有需要,欢迎联系咨询
深圳芯美力-杨生 13250262776【同微】
QQ 3400632246
